| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматическая установка VentaFax |
Старожил Сообщения: 239 |
У меня проблема с автоустановкой VFHome-5.4.18.exe (Вента Факс), т.е. по окончании установки запускается папка с группой (ярлыков). Как это отключить?
Спасибо. |
Отправлено: 17:27, 03-02-2006 |
Alien Сообщения: 4262
Отправлено: 17:56, 03-02-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В результате исчезло все с рабочего стола, кроме обоев.
Может что-нибудь другое? |
Отправлено: 23:00, 03-02-2006 | #3 |
Старожил Сообщения: 454
------- Отправлено: 23:51, 03-02-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, эта часть проблемы решена.
Осталось следующая - "тихая установка" и "тихая" регистрация. В этой программе есть файл setup.ini. |
Последний раз редактировалось e9990638, 20-09-2009 в 11:52. Отправлено: 19:30, 04-02-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет всем.
Так может ли кто подсказать как установить "втихую" VFHome-5.4.18.exe (Вента Факс) с регистрацией в нем? Спасибо за помощь. |
Отправлено: 22:31, 21-02-2006 | #6 |
Старожил Сообщения: 288
Профиль | Отправить PM | Цитировать А через AutoIT - не выход? Если хотите - могу выложить.
Отправлено: 01:18, 10-03-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DenchikK
Очень хочу, только для меня AutoIT - абракадабра. Пробовал сам разобраться в программе, не получилось. Буду очень признателен за помощь в установке "VFHome-5", ну если не трудно и в работе на AutoIT, (думаю достаточно будет на примере "VFHome-5", только с подробностями.) |
Отправлено: 23:31, 11-03-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать e9990638
Тренироваться на основе этого скрипта будет трудно, так как каждое окно видется AutoIT почти одинаково, и я выёживался, как мог. У меня по простяцки сделано, если хотите, можете попросить мегабизона по AutoIT - SanjaAlone написать более навороченный скрипт. Про обилее пауз (sleep (500)) - чисто для себя делал - не люблю, когда окна мелькают. Так же я не делаю блокировку клавиатуры (не нравится мне эта мера) и отключение Punto Switcher (в сём скрипте это ни к чему) Вот готовый мой (простенький) скрипт, работает у меня и моих друзей на версии 5.70 Home под WinXP Rus: ; Запрет на двойной запуск скрипта
If WinExists(@ScriptName) Then Exit
; Пауза между нажатием клавиш
AutoItSetOption("SendKeyDelay", 50)
; Если скрипт засбоил, в трее подведите мышку к иконке AutoIT скрипта, и узнаете, где он застопроился
AutoItSetOption("TrayIconDebug", 1)
; Проверка на уже установленную программу
If FileExists ( @ProgramFilesDir & "\Venta\VentaFax & Voice 5\ventafax.exe" ) Then
MsgBox (64,'Информация','Программа VentaFax уже стоит на Вашем компьютере. Удалите её и попробуйте снова.',7)
Exit
EndIf
;Запуск программы
Run('vfvh57.exe')
;Выбор русского языка
WinWaitActive ('Установка Venta Fax','')
ControlCommand ( 'Установка Venta Fax', '', 'TComboBox1', 'SelectString', 'Russian' )
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','','TButton3')
WinWaitActive ('Установка Venta Fax','Согласен')
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','Согласен','TButton2')
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','Согласен','TButton5')
WinWaitActive ('Установка Venta Fax','Далее')
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','Далее','TButton5')
WinWaitActive ('Установка Venta Fax','Добавить значок на панель')
Sleep (500)
ControlCommand ( 'Установка Venta Fax', 'Добавить значок на панель', 'TCheckBox1', "UnCheck", "" )
Sleep (500)
ControlCommand ( 'Установка Venta Fax', 'Добавить значок на панель', 'TCheckBox2', "UnCheck", "" )
Sleep (500)
ControlCommand ( 'Установка Venta Fax', 'Добавить значок на панель', 'TCheckBox3', "UnCheck", "" )
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','Добавить значок на панель','TButton7')
WinWaitActive ('Установка Venta Fax','Выбрать все')
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','Выбрать все','TButton7')
WinWaitActive ('Установка Venta Fax','Установить')
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','Установить','TButton7')
; Если расскоментировать строчку - Venta не запуститься
WinWaitActive ('Установка Venta Fax')
;ControlCommand ( 'Установка Venta Fax', '', 'TCheckBox11', "UnCheck", "" )
Sleep (500)
ControlClick ('Установка Venta Fax','','TButton7')
Sleep (500)
WinWaitActive ('Venta Fax & Voice','Зарегистрировать сейчас!')
ControlClick ('Venta Fax & Voice','Зарегистрировать сейчас!','TBitBtn6')
; Регистрация. Обращаю внимание на то, что серийник вводится по-другому, нежели чем имена.
; Сделано это из-за того, что Venta иногда вылетает при помещении текста в ячейку s/n
; Так же я не стал отдельно делать переменные для регистрационных данных, так как в этом скрипте не вижу для этого необходимости.
WinActivate ('Регистрация','')
Sleep (500)
ControlSetText ( 'Регистрация','', 'TEdit2', "TDS" )
Sleep (500)
ControlSetText ( 'Регистрация','', 'TEdit1', "2000" )
Sleep (500)
Send ('{TAB 2}')
Send ('3308-16628199248-2488')
;ControlSetText ( 'Регистрация','', 'TEdit3', "3308-16628199248-2488" )
Sleep (500)
ControlClick ('Регистрация','','TBitBtn2')
WinWaitActive ('Information')
ControlClick ('Information','','TButton1')
WinWaitActive ('ВНИМАНИЕ!')
ControlClick ('ВНИМАНИЕ!','','TBitBtn3')
WinWaitActive ('Настройка параметров')
Sleep (10000)
ControlClick ('Настройка параметров','','TBitBtn38')
Exit
Отправлено: 04:55, 12-03-2006 | #9 |
Спасибо большое! Буду разбираться. (Если не трудно, куда вставлять этот скрипт?) |
Отправлено: 18:08, 12-03-2006 | #10 |
| Автоматическая установка Skype | Cherep84 | Автоматическая установка приложений | 81 | 14-09-2014 10:54 | |
| Интернет - VentaFax | Dimoncon21 | Программное обеспечение Windows | 1 | 02-04-2010 09:54 | |
| IIS автоматическая установка. | CrDemon | Автоматическая установка приложений | 0 | 13-05-2009 11:34 | |
| автоматическая установка и Wi-Fi | tussinchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 31-05-2008 01:59 | |
| Автоматическая установка IE6SP1 | Dema Mike | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 12-04-2005 08:36 | |
