Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » страшные звуковые артефакты.
Решил написать на этот замечательный форум о давней своей проблеме которую немогу решить уже 2 года!!! и ни на одном форуме ответа не получил внятного! =(
Собственно конфиг:
AMD Athlon 2500->2700+ RAM: 1024 Mb, Видео: Radeon 9800 Pro, MB: ASUS A7N8X rev. 2.0 Deluxe NForce 2 U400, Sound: SBAudigy 1, TEAC DVD RW, Toshiba DVD, HDD Seagate 60+120- 180 GB TV/FM: Behold TV 403 FM
ОС:Windows XP SP2/WIN2K
Проблема такая - происходят глюки со звуком
1. вот например сейчас запущен XMPlay проигрывает ogg(разницы не имеет, разве что миди глючит реже)... при наборе на клавиатуре текста (и притом не имеет разницы в какой программе/приложении) при нажатии клавиш, в играх иногда появляеться этот дефект.
В Играх проявляеться примерно так же а) падение кадров б) естественно звуковой глюк -звук прерываеться и хрустит на 1 сек. (примерно раз в 6 сек при нажатой клавише ну скажем той же хотьбы "W")
Незнаю даже как более подробно описать его.
2. Самый большой лаг звука происходит при нажатии и удерживании двух клавишь! (shift ну и буква...)
Я думал что я избавился от данной проблемы- 1.сменой материнки 2. изменением значения CPU Termal Throuting (сорри если немного неверно написал), 3. сменой драйверов на самые свежие
ан нннет - проблема сохраняеться
в BIOS никах особых настроек не делалось.
P.S смена драйверов не приносила результатов(KxProject пробовал- там еще хлеще )
-- проблема проходит от перезагрузки до перезагрузки т.е вот щас лагает - перезагружусь - все отлично. появляеться когда захочет этот баг.
Советовали "PCI Device latency" менять в БИОСЕ НА 128 - у меня конкретного значения нет...но есть PCI Device latency timer что то в этом роде, как я понимаю это рабочая частота шины PCI..?
Помогите разобраться!
Заранее спасибо! очень надеюсь на помощь...
вот ссылка на тему которую создавал ранее - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:41889 проблема сохраняеться - а туда не стал больше писать, т.к тема висела долго а у народа идей не было по поводу моей траблы.
Отправлено: 15:19, 04-02-2006
Благодарности: 132
Можно ли образец этих страшных звуковых артефактов?
ДИЛЕТАНТ - это курьезный человек, который испытывает удовольствие делать то, чего не умеет.
AMD 4200+, MSI Neo2Platinum, 2Gb, ATI 9600, D-Link DWL-G510, FreeBSD 8.0, KDE 4.3.4
Отправлено: 18:21, 05-02-2006 | #11
Образцы
1. http://rapidshare.de/files/12632853/bug_0_.mp3.html ~800кб
2. http://rapidshare.de/files/12633140/bug.mp3.html ~ 800кб
В "bug" - сл. секунды 16-17, 38-40, 49. Во втором идентично, разберётесь.
Из-за некачественного сжатия - не так ярко их слышно.
P.S PCI Latency timer (CLK) - кто нибудь скажет мне что это за параметр?
Последний раз редактировалось -Jedi-, 05-02-2006 в 21:55.
Отправлено: 21:42, 05-02-2006 | #12
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
-Jedi-:
1) WinAmp пробовал? А с выводом не на Первичный_звуковой_драйвер, а на подсистему звука непосредственно? Должен быть тот же эффект, что и у ВМП10;
2) "одного админа " послать нахрен, чтоб не путал ПиСиАй_Латенси и АГП_Апертуре_Сайз; от него зависит работа устройств на шине PCI; лучше оставить по-умолчанию.
3) IRQ? По разным слотам звуковую разбрасывал?
4) Проц?! Перегрев, перекос етс?
Отправлено: 17:47, 06-02-2006 | #13
winamp - тот же эффект что и XMPlay-> ГЛЮКИ!, Насчет второго - если правильно понял это http://rapidshare.de/files/12729284/pr.gif.html {скриншот делал не на своём компьютере так что там "AC 97"} конечно всегда используеться именно звуковая а не что то типа "устройство назначения звука"...
Ну и естественно в плеерах по тому же принципу.
3) IRQ? По разным слотам звуковую разбрасывал? 4) Проц?! Перегрев, перекос етс?
Вчера убрал с компьютера 1. Audigy, 2. TV-Тюнер, 3. Оперативку 2 слота старых (т.е остался свежекупленный)
Запустил - стал проверять - тот же эфеект.
Причем что очень интересно (это было до снятия железа) в игре этой игрой был Battlefield - при зажатии двух клавишь "Shift + w" - падают кадры а глюка со звуком не наблюдается!!
IRQ -- Как понял прерывания усройства... нет всё нормально всегда отличные друг от друга ресурсы. (19, 17,21 и т.д)
Я уже начинаю думать на процессор с "врожденным" глюком.
На процессоре сколов нет, видимых повреждений тоже, какой год ставлю куллер на него Zalmanовский и всё ок, если бы что то было наверное увидел бы.
Отправлено: 11:57, 07-02-2006 | #14
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Тип файла: jpg winamp.JPG
(84.4 Kb, 9 просмотров)
-Jedi-:
Насчет второго
нет, не здесь.
WinAMP\(сочетание) Ctrl+P\(раздел) Плагины\DirectSound output\(кнопка) Настройка\(закладка) Device
Отправлено: 13:21, 07-02-2006 | #15
Благодарности: 132
Я бы не сказал, это чудовищные артефакты. Я услышал маленькие затыки, просто где-то, кто-то, чего-то не успевает, в результате имеем пропадание звука. Никакого скрежета, писка слышно не было.
По поводу Latency Timer, у меня есть тюнер и частенько приходится бывать на тамошнем форуме. Посмотри фак - http://gotview.ru/faq/faq005.htm
Отправлено: 20:48, 07-02-2006 | #16
Благодарности: 132
Попробуй еще графэдит. Запускаешь, открываешь пункт Render file и пытаешся получить артефакты
Отправлено: 21:00, 07-02-2006 | #17
Всё решилось следующими изменениями: Поставили перемычку в положение Enable - Key Board Wake UP KBPWR1 - и вся проблема исчерпана!!!
причем когда на системе был другой процессор (AMD Athlon 2600+ Barton ) всё было хорошо.
Народ всем спасибо что откликнулись! испытываю проблемы с интернетом по вине провайдера! =(((
Отправлено: 15:12, 10-02-2006 | #18
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
будем надеяться, что не на 3 дня, как в прошлый раз.
Потому как механизм решения как бы малопонятен.
Отправлено: 13:17, 11-02-2006 | #19
А чего ж тут непонятного? перемычка вышеприведённая была в положении Disable вот её положение поменяли на Enable.
Вот так просто и бонально.
Теперь всё идеально.
Отправлено: 23:31, 12-02-2006 | #20
Звуковые приколы Tigr Юмор 10 28-07-2014 19:39
Разное - Исчезли звуковые устройства volejnik Microsoft Windows 2000/XP 3 09-02-2009 19:29
Прочее - страшные проблемы с сетью...... BlackB Сетевое оборудование 7 05-12-2008 13:25
принтеры в терминале - страшные тормоза PiterOK Microsoft Windows NT/2000/2003 5 14-09-2006 17:51
