Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Резолюция экрана при первой загрузке Windows слишком маленькая
Доброго времени суток.
Пытаюсь создать диск с автоматической установкой Win XP и дополнительных программ. Все вроде бы ничего, но появилась загвоздка: в дистрибутив интегрирую Bâshrat the Sneaky's DriverPacks, и для удобства выбора программ WPI. В конфигурации WPI выставлено расширение 1024х768.В winnt.sif в ключе Display прописано следующее:
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=70
Но система загружается с разрешением 640х480*32 и само сабой окно WPI урезано до нельзя. Выствлял в WPI: Screen Resolution=By System (Default), непомогает.
Подскажите пожалуйсто где и что у меня не так.
С уважением,
SantOtche.
Отправлено: 15:40, 02-02-2006
Аватара для specialist
Благодарности: 108
SantOtche
что касается секции
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=70
файла winnt.sif, то она отрабатывает успешно при успешной инициализации и не редкость успешной установке драйвера видеокарты. если видеоадаптер корректно распознался, а с использованием пакетов Graphics_A и Graphics_B у меня обычно так и происходит, драйверов от Башрата, то рабочий стол при первом запуске свежеустановленной ОС уже предстает с использованием частоты обновления, разрешения и глубиной цвета, заданной в файле winnt.sif.
установка с помощью WPI который вылетает на t13 этапе всегда происходит в стандартном 640х480 60Mhz и выбранная тобой конфигурация разрешения 1024х768 будет иметь смысл только при его повторном запуске с установочного диска в уже установленной ОС.
Все что было создано руками и умом одного человека, может быть изменено по своему образу и подобию другим. ICQ: 560-361 Блог: repacksbyspecialist.blogspot.com
Отправлено: 15:47, 02-02-2006 | #2
По поводу драйверов, так и есть драйвера устанавливаются удачно (проверено не на одной машине), а WPI запускается при помощи winnt.sif из секции:
[GuiRunOnce]
"%systemdrive%\WPI.cmd"
command9 = "%SystemDrive%\D\BTS_DPs_finish.cmd"
Насколько я понимаю, это самая последняя стадия куда можно прописать запуск WPI. Или я не прав?
С уважением,
SantOtche.
Отправлено: 15:59, 02-02-2006 | #3
Благодарности: 108
Если хочется чтобы установка программ с заданными параметрами командной строки настроенные в WPI и хранимые ею в файле $oem$\wpiscripts\config.js отрабатывала во время установки за 12 минут перед завершением инсталляции, то да - последняя.
но, если во время установки импортировать в реестр запуск установки софта с помощью WPI при первой загрузке windows... или положить в автозагрузку $OEM$\$1\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\ или $OEM$\$1\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка\ соответственно используемой версии виндовс заботливо скопированный батник типа
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\WIN51 set CDROM=%%i:
set WPIPATH=%~dp0
for /R %%i in ( *.ttf ) do (
 echo Installing font %%~ni.ttf
 copy /Y "%%~fi" "%windir%\Fonts" > nul
 "%WPIPATH%\common\installfont.exe" "%windir%\Fonts\%%~ni.ttf" > nul
"%WPIPATH%\common\cmdow.exe" @ /HID
regedit /S "%WPIPATH%\common\wpi.reg"
for /F "delims=: tokens=1" %%i in ("%WPIPATH%") DO echo %%i:
cd "%WPIPATH%"
start /wait WPI.hta
exit
:end
Отправлено: 16:11, 02-02-2006 | #4
Благодарности: 1262
Профиль | Сайт | Цитировать
specialist
...был вопрос:
[GuiRunOnce]....
Насколько мне известно:
[GuiRunOnce] - это секция файла winnt.sif, которая содержит команды выполняющиеся при первом входе пользователя в систему. Каждая команда занимает одну строку. Само название секции интерпертируется как "запустить один раз из графического интерфейса".
....стоит быть уверенным на 100% прежде, чем давать советы.
Dmitry's blog | Яндекс.Диск
Отправлено: 17:54, 02-02-2006 | #5
Благодарности: 108
SantOtche dimadr
извиняюсь за невнимательность... я речь вел о команде на запуск WPI из cmdlines.txt в $OEM$ и вероятно ввиду рассеянности, навеянной недавним увольнением, принял секцию GuiRunOnce в winnt.sif за раздел реестра RunOnceEx
в любом случае, если пользователь хочет установить софт во время установки windows, он использует t12 этап и файл cmdlines.txt с командами на запуск установки приложений или запуск файла, начинающего их установку, а если он хочет установить программы после установки windows при первом логоне (чем я лично не пользуюсь) - он может поместить команду установки такого приложения в секцию GuiRunOnce или поместить вышеуказанным банальным способом с помощью ярлыка на запуск установки или командного файла, начинающего ее в папку Автозапуск
Отправлено: 18:28, 02-02-2006 | #6
Благодарности: 6706
SantOtche
Попробуйте Video Resolution Changer
Отправлено: 18:54, 02-02-2006 | #7
Аватара для Baw17
[OVER]Baw17
Благодарности: 695
SantOtche Попробуйте Video Resolution Changer
работает , тоесть остаеться забить в runonse.cmd первым и все будет норма так понимать
U/\/@┬┬ﻉ/\/Ð ﻉ Й Team
Мой личный Блокнот
http://2ip.ru/bar/ip10.gif
Best Regards [Over]Baw17
Отправлено: 00:09, 03-02-2006 | #8
Благодарности: 6706
Baw17
Ну да. Можно прямо в батник по запуску WPI, если он вызывается из GuiRunOnce.
Отправлено: 02:03, 03-02-2006 | #9
Аватара для Baw17
[OVER]Baw17
Благодарности: 695
Baw17 Ну да. Можно прямо в батник по запуску WPI, если он вызывается из GuiRunOnce.
Есть одно большое замечание прога работает еслу установленны дрова на видеокарту при других раскладах не меняет разрешение
Мой личный Блокнот
Отправлено: 10:36, 03-02-2006 | #10
[решено] Ошибка HELPSVC.EXE при первой загрузке Windows n0g0H0K Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 7 24-09-2009 23:54
Разное - При первой загрузке Виндоуз зависает Bootlogon на стадии изменения расширения экрана Valphil Оформление Windows XP 6 01-02-2009 12:00
[решено] Гаснет монитор при первой загрузке Windows akalibr Непонятные проблемы с Железом 12 13-11-2008 14:01
Проблема при первой загрузке Positiv Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 5 17-01-2007 11:56
Глюк при первой загрузке Win98 SE bruin Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 11 11-04-2003 03:10
