| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » LIGHTSCRIBE проблемы... |
Всем привет!
Мучают пару проблем связанных с lightcsribe. 1. Nero 7 ни в какую не хочет определять мой привод, как привод умеющий рисовать lightcsribe. Привод - Lite-On SHW-16H5S. Неро 6 таким не страдал. 2. Поскольку Неро не захотел работать, поставил такую прогу как SureThing. Мегавещь! Тот же самый Nero Cover Designer близко не валялся. Но, блин, и с ней есть небольшой косяк.... При прожиге рисунка, выставляю качество - самое наилучшее. А когда прожиг заканчивается, программа рапортирует, что прожиг завершен в качестве Medium. Действительно рисунок получается не совсем контрастным. Болванки пробовал HP и Imation. В чем косяк? Как можно исправить? Заранее спасибо всем за ответы! PS! Предлагаю кидать сюда все проблемы с Lightscribe. Будем разбираться вместе... |
------- Отправлено: 10:29, 01-02-2006 |
VASULUCH
у меня таже проблема нера 7 не хочет определять lite-on shw-16h5s если не трудно дай ссылку на sure thing три недели как долбаюсь уже думал что попал
Отправлено: 19:37, 11-02-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все здесь...
Сначала скачай и установи обновление драйвера lightscribe. Потом SureThing. http://www.lightscribe.com/about/index.aspx?id=87 |
------- Отправлено: 21:21, 11-02-2006 | #3 |
VASULUCH
сенкс за ссылочку а что обновить хард или медиум или ито идругое
Смотри, что и сколько раз постишь. |
Последний раз редактировалось SanCho, 12-02-2006 в 11:49. Отправлено: 21:40, 11-02-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не понял....
это драйвер... |
------- Отправлено: 21:49, 11-02-2006 | #5 |
VASULUCH
ещё раз благодарю та же проблема в конце появляется медиа привод определился и в неро и там и там пржигал рисунок разници не заметил думаю нужно сначала картинку в фотошопе делать чёрно белую увеличивать контрастность и потом только жечь
Отправлено: 20:19, 12-02-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Использую SureThing и утилиту LightScribe ELCU, выстваил максимальную контрастность, а при завершения прожига картинки всё равно программа пишет качестов Medium !? Может кто-то решил уже эту проблему сейчас ?
Мой привод Lite-On SHM-165H6S. |
------- Отправлено: 22:34, 03-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2007-09-01 Всем привет. Можно ли по той технологии печатать на диск фотку и как ?
Отправлено: 23:57, 01-09-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maxim12345, можно. Только диск нужен специфический с поддержкой этой технологии. Ищи лучше привод с поддержкой технологии LabelFlash - в отличие от Lightscribe, имеет еще одну возможность, она позволяет создавать изображение на рабочей поверхности записываемых DVD дисков.
------- Отправлено: 11:03, 02-09-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lightscribe - это который в приводе печатает на диске?
Отправлено: 11:09, 02-09-2007 | #10 |
| LightScribe System Software | SAOPP | Автоматическая установка приложений | 26 | 05-03-2011 01:45 | |
| dwd-rw lightscribe | nikola28 | Оптические приводы | 4 | 05-01-2010 20:27 | |
| Lightscribe сажает лазер? | ALEXEY_DFD | Оптические приводы | 7 | 11-01-2009 23:35 | |
| как пользоваться LightScribe | DeFeGe | Оптические приводы | 6 | 14-03-2008 13:45 | |
| Lightscribe & LabelFlash | ladjack | Оптические приводы | 20 | 22-03-2007 19:51 | |
