| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Запрет изменения обоев |
Пользователь Сообщения: 94 |
Вообщем работаю в школе, дети замучали Одна из проблем - запретить изменения обоев рабочего стола (а то пишут всякую нецензуру)
Сделал вот это: Запретить изменение свойст Экрана HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System SetValue "NoDispCPL"=dword:00000001 (1) Но дети стали менять через Paint через меню файл. Тогда сделал вот это: Запрет изменения обоев в Paint [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop] "NoChangingWallpaper"=dword:00000001 Но они всеравно как то меняют ) Че делать? Подозреваю что они нашли какую то функцию фотошопа, может через него балуются. |
Отправлено: 17:59, 26-01-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mikechaik
gpedit.msc system USER Administrative Templates\Desktop\Active Desktop Active Desktop Wallpaper At least Microsoft Windows 2000 Specifies the desktop background (wallpaper) displayed on all users' desktops. This setting lets you specify the wallpaper on users' desktops and prevents users from changing the image or its presentation. The wallpaper you specify can be stored in a bitmap (*.bmp), JPEG (*.jpg), or HTML (*.htm, *.html) file. To use this setting, type the fully qualified path and name of the file that stores the wallpaper image. You can type a local path, such as C:\Windows\web\wallpaper\home.jpg or a UNC path, such as \\Server\Share\Corp.jpg. If the specified file is not available when the user logs on, no wallpaper is displayed. Users cannot specify alternative wallpaper. You can also use this setting to specify that the wallpaper image be centered, tiled, or stretched. Users cannot change this specification. If you disable this setting or do not configure it, no wallpaper is displayed. However, users can select the wallpaper of their choice. Also, see the Allow only bitmapped wallpaper in the same location, and the Prevent changing wallpaper setting in User Configuration\Administrative Templates\Control Panel. Note: You need to enable the Active Desktop to use this setting. Note: This setting does not apply to Terminal Server sessions. !parameter означает: parameter=dword:00000001 (запрещено) или dword:00000000 (разрешено) Источник: Group Policy Reference Также, можно указать стиль обоев Поскольку настройка пользовательская, а не машинная, то надо импортировать ее в профиль Default User и либо удалить все созданные пользовательские профили, чтобы при последущем создании они такую настройку имели либо внести настройку в них. Guide :: Customizing the Default User Profile |
------- Отправлено: 01:39, 27-01-2006 | #2 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mikechaik:
Чтобы запретить - надо на ветку [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] поставить "NTFS-права" read-only. Для этого в regedit: [ветка] - Разрешения - Дополнительно - запрет "Задание значения" для группы или пользователя |
Отправлено: 00:02, 03-01-2009 | #3 |
| Доступ - [решено] Запрет для изменения имя компьютера | hhh8484 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 26-04-2009 14:44 | |
| Интерфейс - Запрет на смену обоев | Scorpion_dark | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 06-03-2009 12:28 | |
| [решено] Запрет изменения даты | laro4ka | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 05-12-2008 14:27 | |
| Доступ - [решено] Запрет изменения даты | laro4ka | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 04-12-2008 10:40 | |
| Запрет изменения настроек Windows XP???? | Kobalt | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-11-2006 04:50 | |
