Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Win98 слетела и больше не встает
Аватара для 386DX
У меня на компе две ОС - 98 и XP. 98-я перестала грузиться после того, как я поменял местами два раздела на винчестере. Пробовал переустанавливать - сразу начинает глючить и потом все равно перестает работать. Ставлю на другой (пустой) раздел винта - то же самое. В конце файла bootlog.txt обнаружил запись:
Terminate = User
Terminate = Query Drivers
EndTerminate = Query Drivers
Terminate = Unload Network
EndTerminate = Unload Network
Terminate = Reset Display
EndTerminate = Reset Display
EndTerminate = User
Доходит где-то до половины загрузки и виснет. А раньше работало.
Отправлено: 16:55, 17-01-2006
Administrator
Благодарности: 3803
386DX
подробнее чего куда переносил и какие файловые системы и пр.
Отправлено: 20:52, 17-01-2006 | #2
Аватара для 386DX
Сейчас объясню. Было у меня на одном винте три раздела:
[ C: FAT32 ] [ D: NTFS ] [ E: FAT32 ]
На C: стояла 98-я форточка, на D: - XP. На E: - всякая фигня. Потом у меня появился второй винт, и я с диска E все перебросил на него и решил объединить C с E. Но получилось только поменять местами D и E - объединять PartitionMagic С c Е отказался. После этого у меня перестало грузиться все, так как диск D стал уже не вторым, а третьим разделом. Но мне через консоль восстановления системы удалось восстановить загрузку хрюши. Но 98-я так и не стала нормально работать.
Отправлено: 21:44, 17-01-2006 | #3
ФерзЪ
Благодарности: 13
386DX => сейчас у вас активный раздел - тот, на котором установлена XP и он - NTFS.
вам нужно тем же PM сделать активным раздел с win98, потом загрузиться в консоль восстановления XP и выполнить fixmbr,
проверить наличие файлов: ntldr, Bootfont.bin, NTDETECT.COM, boot.ini на на диске с win98, затем нижним пунктом в boot.ini если нет такого добавить пункт c:\="Win98"
если для раздела с win98 ничего не менялось - то его просто нужно сделать активным.
вроде ничего не забыл...
Да, в варианте с двумя системами лично я пользовался бы сторонним BootManager-ом.
и что есть "только поменять местами D и E" для меня загадка.
Отправлено: 05:57, 18-01-2006 | #4
Благодарности: 146
Похоже, загвоздка в следующем. Загрузка Win 98 была прописана в boot.ini WinXP, в результате манипуляций с консолью восстановления эта запись пропала (хотя вроде не должна?). Я бы сделал так: загрузился в Win XP и запустил их переустановку. В процессе подготовки к установке винда обязана найти Win 98 и прописать ее потом в своем boot.ini, после переустановки можно будет без проблем грузиться в обе системы. Только переустановку запускать именно из загруженной ХР, тогда сохранятся все настройки и нужные записи в реестре.
Отправлено: 12:30, 18-01-2006 | #5
Аватара для 386DX
Дык сетап этот из XP не запускается - только с дискеты.
А активным разделом у меня числится C (где Win98), и файлы ntldr, Bootfont.bin, NTDETECT.COM, boot.ini там есть.
Запись-то осталась, но при загрузке 98-й винды комп почему-то виснет.
Одержана еще одна блестящая победа! Ура, товарищи!
Отправлено: 13:41, 18-01-2006 | #6
Благодарности: 6
Вставьте загрузочный диск с ОС Windows XP и всё запустится. Вы наверно запускаете установку 98-й винды? Если да, то нужно запускать установку XP, как написал
XPEHOMETP.
А при объединении двух разделов "С" и "Е" программой PartitionMagic, может быть он далеко от начала раздела забросил загрузочные файлы 98-й винды? (Если конечно я сейчас не погнал).
Отправлено: 14:44, 18-01-2006 | #7
Аватара для 386DX
Дык зачем запускать установку, если в boot.ini у меня все прописано?
Объединять разделы он почему-то отказался. По всей видимости, диск C PartitionMagic вообще не трогал. Может, имеет смысл переместить все разделы на первоначальное положение?
Отправлено: 21:28, 18-01-2006 | #8
Благодарности: 6
Попробуйте. РМ отказался объединять разделы из под винды, или из под ДОСа? Он же должен был предложить перезагрузить комп, чтобы начать объединять разделы С и Е, т.к. раздел С — системный и на нём находятся загрузочные и системные файлы обеих ОС. Из любой загруженной винды он конечно этого делать не станет.
Отправлено: 08:30, 19-01-2006 | #9
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
А может попытаться переустановить Win98 setupcor'ом, вполне может сработать...
Отправлено: 08:54, 19-01-2006 | #10
HDD - Load/unload cycle count. Всё больше и больше 3..2..1... BOOM Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 5 23-09-2021 15:45
Драйвер - Не встает Bluetooth gresik Microsoft Windows Vista 0 17-09-2007 17:34
Не встает прога m1k3 Общий по Linux 6 12-12-2003 23:41
Win98 не встает на Compaq Evo D510 SFF Guest Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 7 17-10-2003 10:17
98-й не встает на compaq Vitki Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 3 28-02-2003 13:41
