| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Windows не определяет CD/DVD-R/RW привод (в BIOS он есть) |
Подскажите пожалуйста, у меня вот такая проблема – у меня подключён к компу DVD-RW в БИОСе он определяется, в диспетчере устройств он есть, включён и “устройство работает нормально”. Но доступа через “Мой компьютер” и др. я не могу к нему получить – он там вообще не появляется. В чём может быть проблема?
Отправлено: 22:56, 01-01-2006 |
Старожил Сообщения: 490
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй в "Управление дисками" прописать ему букву.
------- Отправлено: 01:35, 02-01-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Недавно был случай - такой dvd висел на шлейфе ide-33 (сорокажильный) и в результате было много много гемороя, в основном из-за того что на нем не включался UDMA режим после замены шлейфа все стало на свои места. Ну и ScorpionXXX правильно советует.
------- Отправлено: 08:58, 02-01-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какой должен быть шлейф? И подойдёт ли работающий шлейф от обычного CD-ROMа или там уже что то другое нужно?
Отправлено: 11:40, 02-01-2006 | #4 |
Пользователь Сообщения: 78
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня недавно была такая же проблема. В общем тоже в нете нашёл решение, сейчас вот выложу сюда. Итак, инструкции:
1. Открыть редактор реестра (regedit) 2. Перейти вот сюда: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 3. В этом разделе удалить ключи UpperFilters и LowerFilters . 4. Перезагрузить машину. После этого всё должно быть нормально. Проблема только может быть в том, что раздела с именем {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} может не оказаться. В этом случае нужно идти просто по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class и искать раздел, где в параметре по умолчанию будет значение DVD/CD-ROM drives. Удачи! |
------- Отправлено: 21:19, 02-01-2006 | #5 |
------- Отправлено: 23:10, 02-01-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать не понял.... это сообщение когда отображается? прямо после установки XPени?
------- Отправлено: 08:32, 03-01-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать programmist72
какое сообщение? |
------- Отправлено: 10:24, 03-01-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Blast, извиняй
) я ссылок не увидел. Думал что это сообщение XP. Кстати, igoil так и не написал, проблема решена или нет?Да, и кстати... я по ссылочке-то прошёл - а там практически точно такое же написано, что и в моём предыдущем посте. Только непонятно зачем задавать тип данных для параметра чтобы потом его же и удалить но в принципе это сути не меняет. Всё равно править реестр нужно. |
Отправлено: 06:05, 04-01-2006 | #9 |
------- Отправлено: 09:26, 04-01-2006 | #10 |
| [решено] windows не определяет ни оптический ни виртуальный привод... | Kypo | Оптические приводы | 5 | 06-02-2014 20:46 | |
| ASUS P4S8x не определяет привод. | Patrick Kluivert | Материнские платы и память | 4 | 26-05-2009 14:00 | |
| [решено] dvd - привод - dvd фильмы читаетна болванках,но сами пустые болванки не видит | illusionmgs | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 19-02-2009 12:35 | |
| Не определяет привод | dzheka3d | Оптические приводы | 8 | 19-11-2008 02:41 | |
| Nero 5.5.10.0 не определяет CD-RW/DVD привод как пишуший | SabVlad | Хочу все знать | 3 | 19-10-2004 22:23 | |
