| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Excel | преобразовать строку в столбец |
Пользователь Сообщения: 119 |
Как в экселе строку преобразовать в столбец?
Отправлено: 11:58, 19-12-2005 |
Ветеран Сообщения: 1851
Профиль | Отправить PM | Цитировать Справочку по Ёкселю надо внимательней читать! Вот что она говорит:
Транспонирование строк в столбцы или столбцов в строки Данные из верхней строки области копирования отобразятся в левом столбце области вставки, и, соответственно, данные из левого столбца копируемой области отобразятся в верхней строке области вставки. Выделите ячейки, которые требуется транспонировать. Нажмите кнопку Копировать . Выделите левую верхнюю ячейку области вставки. Область вставки не должна накладываться на область копирования. Нажмите стрелку справа от кнопки Вставить , а затем установите флажок транспонировать |
Отправлено: 15:33, 19-12-2005 | #2 |
Технолог Сообщения: 819
Стало быть пишем на VBA: Public Sub Transpos(x As Integer, y As Integer) Dim t As Integer Do While t < 256 t = t + 1 If t = x Then z = ActiveSheet.Cells(x, t).Value: GoTo 1 ActiveSheet.Cells(t, y).Value = ActiveSheet.Cells(x, t).Value 1 ActiveSheet.Cells(x, t).ClearContents Loop ActiveSheet.Cells(x, y).Value = z End Sub Вызываем процедуру откуда надо, например: TransPos 4, 6 считает все данные из строки 4 и запишет их в столбец 6 (F). |
Отправлено: 17:49, 19-12-2005 | #3 |
| Интерфейс - [решено] Добавить столбец «Расширение файла» при просмотре окна в режиме таблицы | Keleborn | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 05-12-2009 12:12 | |
| Интерфейс - Нужен твик -убрать в проводнике "Избранные ссылки", адресную строку и строку поиска | Mishechka | Microsoft Windows Vista | 18 | 16-09-2008 16:19 | |
| Разъединить один столбец на столбцы в екселе | The Lucifier | Программное обеспечение Windows | 7 | 07-06-2006 00:54 | |
| макро удалит из Excel строку | Ginger | Программирование и базы данных | 5 | 06-10-2005 12:46 | |
| Как изящно преобразовать строку в число на С++? | Crew | Программирование и базы данных | 5 | 12-02-2003 21:31 | |
