| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Как я поиздевался над своей видюхой [фото отчет о разгоне NV6600] |
Radio-active Сообщения: 1406 |
Была у меня видюха GeForce 6600 от Palit, вот она:
![]() Грелась она жутко, 72-75 градусов при простое, и вентилятор жужал ужасно громко, а я ее еще и разогнать хотел... В общем решил я на нее поставить куллер от P4 боксовый, он у меня давно без дела валялся. ![]() Взял я винты М3, всерло D2,5, метчик М3, шайбы металлические и изоляционные и пружинки, которые снял с крепления радиатора видюхи. ![]() Снял старые кулер, наложил на видюху радиатор от P4, наметил 4 отверстия, просверлил их, нарезал резьбу. Стер с графического процессора и переходного моста старую термопасту. ![]() Намазал новой термопастой Алсил-3, которую кое как смог купить. ![]() Поставил радиатор и прикрутил его на винты через пружинки с шайбами. ![]() ![]() Поставил в корпус ![]() через 10 минут простоя радиатор раскалился, так, что до него нельзя было дотронуться, пассивное охлаждение не удалось, пришлось ставить на него вентилятор ![]() Чтобы пропеллер не слишком шумел, в разрыв плюсового провода был впаян резистор на 50 Ом, а вентилятор был хорошо смазан. После этого температура при простое не поднималась выше 50 градусов, при нагрузке не выше 60 градусов. ![]() После этого можно подумать и о разгоне Какточку получилось разогнать до 485 Мгц по ядру (стандартные 300 Мгц) и 660 Мгц по памяти (стандартные 500 Мгц), по моему вполне не плохо![]() Вот только вся эта система занимает два PCI слота и немного упирается вентилятором в модем, за то тихо не жарко и быстро ![]() ![]() ![]() |
Отправлено: 07:15, 18-12-2005 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Plutonium 239
1) тема заслуживает чтобы ее разместили в другом разделе 2) не очено удачный выбор куллера для видяхи... если бы он был блюдцем и на памяти были бы радиаторы, то разгон мог быть выше! |
------- Отправлено: 09:50, 18-12-2005 | #2 |
может потом его доработаю, а на память какие-нибудь алюминиевые пластинки можно на алсил 5 посадить. Я ее до 495/690 разгонял, но она нестабильно работает, хотя даже при разгоне температура выше 60 градусов не поднимается. Надо будет подумать от своей конструкции радиатора ![]() |
Отправлено: 10:10, 18-12-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо получилось. Толковое охлаждение, аккуратно сделано, смотрится как родное. Теперь осталось найти и распилить пару четвёрочных куллеров на планки и приклеить их на память. Я когда-то тоже залепил куллер от сокет370 на Radeon 8500 - очень было эффективно, но пассиного охлаждения никак не получается - очень греется даже при очень большой площади радиатора.
------- Отправлено: 19:24, 18-12-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho
А я поначалу хотел именно пассивное охлаждение сделать, т.к. кулер уж больно громко ревел и спать не давал ![]() Но для пассивного по всей видимости нужно поставить радиатор размером с горшок ![]() Цитата:
Отправлено: 15:17, 19-12-2005 | #5 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Plutonium 239,молодец, на самом деле,люблю когда вместо тысячи слов показывают фотографии, тяжелая наверное видяха стала, а ты не думал что со временем,причем довольно скоро, она начнет прогибаться вниз под тяжестью радиатора... если корпус у тебя вертикальный?
------- Отправлено: 02:29, 20-12-2005 | #6 |
Ветеран Сообщения: 620
Профиль | Отправить PM | Цитировать господа всем извесно уже давно ну покрайней мере мне что у игольчатых радиаторов теплоотдача в воздух выше чем у пластинчатых и соответственно если поставить игольчатые радиаторы грется будет меньше...
------- Отправлено: 06:09, 20-12-2005 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DarkGuardian
решает прощадь и тепло проводность, а не тип! |
------- Отправлено: 00:34, 21-12-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vlad Drakula, Дык какой бы не был радиатор если циркуляции воздуха в корпусе нет то он все равно не спасет, хорошо когда спереди и с зади имеются вентили(лучше когда еще с боковой стенки стоит вентиль,шумно будет,зато железу приятнее, так что остается выбрать что важнее
------- Отправлено: 02:23, 21-12-2005 | #9 |
возможно у меня пень 3 без кулера на игольчатом радиаторе пашет и но проблема ![]() |
------- Отправлено: 09:47, 22-12-2005 | #10 |
| Платформа 2010: фото-видео отчет. Часть первая | OSZone News | Новости и события Microsoft | 9 | 17-11-2009 23:21 | |
| Платформа 2010: фото-видео отчет. Часть вторая | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 17-11-2009 21:30 | |
| Интерфейс - [решено] Как убрать рамку вокруг фото (как в Windows 7) | Oreshin | Microsoft Windows Vista | 0 | 13-04-2009 16:06 | |
| Качество фото флагмонских камерфонов и дешёвых фото мыльнец | alarm zone 13 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 4 | 27-09-2008 23:11 | |
| Драйвер - Как вернуть контроль над ОСью? | Basser | Microsoft Windows Vista | 7 | 16-02-2008 01:52 | |
