| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Жесткий диск IBM-Hitachi IC35L090AVV207-0 |
Новый участник Сообщения: 7 |
Винт нормально раскручивается и сразу после этого начинает
издавать звуки тыр-тыр-тыр. После загрузки винт ни на что не реагирует. Если поставить джампер auto spin disable, то винт не раскручивается (что логично) и не стучит (что опять же логично), в биосе определяется как " VATOAG0A" (именно с пробелом), после чего биос пишет, что drive fault. Естественно все команды свазные с чтением инфы с блинов (чтение служебки, скан поверхности ...) обломались - блины то стоят. Вопрос банален: что делать? |
Отправлено: 16:34, 15-12-2005 |
SilentSpider
Igor503
Если руки прямые 1. Пропаять разъем в банку 2. Прогреть плату феном. 3. Если не помогло - гвоздем к стенке. |
Отправлено: 16:57, 15-12-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если серьезно?
Отправлено: 17:00, 15-12-2005 | #3 |
SilentSpider
Igor503
Блин. Да куда уж серьезней. Я и выше не шутил, и сейчас не шучу. |
Отправлено: 17:06, 15-12-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Igor503
Редко, но бывает, что ему не хватает питания. Поотключай все другие устройства или подключи заведомо мощный честный питальник. Смотри, тестируй, спасай инфу. Если не помогло - см., что сказал Паук. |
------- Отправлено: 14:01, 16-12-2005 | #5 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать если он не тыр-тыр-тыр, а банг-банг-банг и стучит так в цикле минут 5-10, то 100% (если контакт к банке в норме), что слетела служебка. В общем, самое простое - прибить к стенке гвоздем.
------- Отправлено: 15:11, 16-12-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй на паре-тройке других компов. Не вешай на один шлейф с системным хардом
------- Отправлено: 17:02, 17-12-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr, ТАКИЕ проблеммы могут быть из-за того, что два диска "сидят" на одном шлейфе?
Я, думаю, его пробило током. |
Отправлено: 17:09, 17-12-2005 | #8 |
------- Отправлено: 17:30, 17-12-2005 | #9 |
Ветеран Сообщения: 7317
Была ж тема про IBM винты... Можно контакты на плате пропаять(те, которые с механикой соединяют) Но проще - гвоздиком на стену ![]() |
------- Отправлено: 17:34, 17-12-2005 | #10 |
| HDD - Жесткий диск Hitachi HDP 725025GLA380 периодически не определяется в BIOS | Nayan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 14-09-2009 10:55 | |
| Службы - [решено] Жесткий диск | МИР | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-08-2009 11:27 | |
| Отключается жесткий диск | Zhutovas | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 03-06-2009 14:08 | |
| Жесткий диск | ev_geniy | Хочу все знать | 8 | 23-03-2005 07:44 | |
| жесткий диск | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 04-03-2004 11:17 | |
