| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон ATI Radeon 9800PRO |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здрасте всем
Вобщем моя система Athlon 64 3000+ Socet-754 2 ггц ATI Radeon 9800PRO 128mb 1G (2x512) Samsung и Kingston MSI VIA K8T neo БП PowerMan 350w 1 Нужно ли мне менять БП на более мощьный? 2 в проге ATI Tools моя видюха в номинале Core speed 378 Memory speed 338 Максимум пограмма показывает разгон до Core speed 392 Memory speed 352 в этой проге в сравнении есть аналог моей тоже 9800про но ее частоты Core speed 418 Memory speed 378 правда проц Р3.4ггц и ее результат 4489 а моей 4200 при максимально разгоне Core speed 392 Memory speed 352 может ли это быть изза проца или БП? или просто такой экземпляр карты? как ее лучше разогнать |
Отправлено: 23:08, 07-12-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ипсользуй утилиту Ati Tray Tools, скачаную здесь - в разделе Tools & Options нужно снять галочку в разделе Overclocking Limit - Use Limit Overclocking и ограничения по разгону не будет. Если БП от хорошего производителя, то менять не надо.
------- Отправлено: 08:56, 08-12-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать RivaTuner и не парься.
------- Отправлено: 14:42, 13-12-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pasha4ur RivaTuner только разгоняет чип и память на видеокартах ATi и может разблокировать разгон и конвейеры, а Ati Tray Tools - полная, тонкая настройка со множеством полезных функций. Отключение разгона в 2D, показания FPS и температуры, свободной видеопамяти прямо из игры, тонкая оптимизация драйвера и т.д.
------- Отправлено: 19:30, 13-12-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На Overclockers я читал что моя карта (Sapphire)гониться до 439МГц
а моя до 392 - это тогда кода появляются артефакты. Если я её гоню хотябы до 410 то в FEAR - очень много красных точек. и почемуто я не наблюдал ощутимый прирост производительности |
Отправлено: 21:12, 14-12-2005 | #5 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Вы, к примеру, отличите на глаз скорость 150км/час от 145км/час? Так и здесь - разница в пару процентов будет заметна в результатах тестов.. |
------- Отправлено: 11:45, 15-12-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maggot чипы не все одинаковые, у каждого есть свой запас по частоте. Определить какой запас "прочности" у твоего чипа можно только эксперементальным путём. Насколько тебе повезло никто не знает и гнаться твоему чипу до частоты 410мгц вовсе не обязательно.
------- Отправлено: 19:32, 15-12-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Моя конфигурация компа :
1. Socket 478 ELITEGROUP 865PE-A i865PE 2. P-4 3000 MHz /800 MHz/1024Kb 3. ZALMAN 7700-ALCu 4. AGP Sapphire ATI Radeon 9800 Pro/256MB/256bit 5. Kingston DDR 512MB PC3200/200MHz/400MBps-2шт. 6. Samsung 40Gb/7200rpm-2шт. 7. TEAC- DV-W512G DVD R/RW & CD/RW 8. SONY-CRX300E DVD R & CD/RW 9. ATX-500W Defender 10. Ж/К монитор Samsung 713N ( 8 м.сек) 11. Модем Acorp EUS V.92 USB 12. Принтер HP Photosmart 7450 13. Колонки Defender 14. Клава / мышь - Genius разгон Видео с помощью ATI TOOLS (50%) составил : GPU=384,75 MEM=367,88 А это в попугаях в 3DMarkе: 3DMark Score 2980 3DMarks Game Tests GT1 - Return To Proxycon 13,7 FPS Game Tests GT2 - Firefly Forest 8,9 FPS Game Tests GT3 - Canyon Flight 13,9 FPS Game Tests CPU Score 4033 CPUMarks CPU Tests CPU Test 1 2,1 FPS CPU Tests CPU Test 2 3,4 FPS CPU Tests |
------- Отправлено: 04:55, 11-02-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bacs2 и что? Какие проблемы?
------- Отправлено: 18:37, 11-02-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да в принципе нет проблем - ответ был для " maggot"- в том,что все видеокарты разные и гонятся по разному. Охлаждение тоже играет не последнюю роль( я кроме бокового обдува карты , ещё установил радиаторы Zalman на память )
------- Отправлено: 06:31, 12-02-2006 | #10 |
| ATI Radeon Sapphire X1900XT (256 мб) & Gigabyte Radeon HD4670 (512 мб) | SylverFuntik | Видеокарты | 7 | 01-04-2010 14:51 | |
| [решено] Разгон Sapphire ATI Radeon HD4870 512Mb | Lifev3 | Видеокарты | 4 | 18-09-2009 15:30 | |
| разгон ATI Radeon HD2900 pro | Master WEB | Разгон, охлаждение и моддинг | 18 | 02-03-2008 18:09 | |
| Разгон Radeon x1550 | N!kitoZZ | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 19-10-2007 17:38 | |
| Проблема с RADEON 9800PRO | zMAXIz | Видеокарты | 12 | 20-09-2007 18:45 | |
