| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Доступ по сети |
Доступ по сети
Старожил Сообщения: 252 |
Есть сетка из 15 машин, на всех ХР ПРО. Требуется на "сервере" (на деле тот же комп под ХР, на котором работает пользователь) создать сетевые папки, доступ к которым был бы ограничен паролями. Причем существуют разные папки, с разными паролями.
Сколько не рылся, не смог найти где задается доступ к папкам, такое впечатление что в ХР вообще два режива вкл и выкл, т.е. доступ по сети есть, или его нет. Сразу оговорюсь, интерсует лишь система на основе ХР, потому как ставить Сервер 00 или 03 возможности нет. |
Отправлено: 23:16, 04-12-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уточняю, нашел, всетаки где ставить расширенные права доступа. Но проблема осталась. Если объяснять на пальцах: есть компы. у каждого компа юзверь. Как сделать так чтобы на компе А бала расшарена папка, но только для юзверя В, а пользователи С и Д доступ к ней получать не могли. Желательно чтобы доступ ограничивался паролем.
Отправлено: 10:49, 05-12-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать На ПК "А" завести аккаунт юзера "В" и в его профиль положить папочку, дав необходимые права.
Отправлено: 12:31, 05-12-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать с паролями не получится, а вот юзерами - легко:
1. для каждого юзверя надо создать учетную запись точно с таким-же именем и паролем как на его локальной тачке (ну и права им влепить юзерские, с отклонением локального входа в политиках безопасности). 2. В свойствах папки убираем флажок с "Использовать простой общий доступ к файлам и папкам" 3. Расшариваем папку, жмем разрешения, удаляем всех оттуда, добавляем нужного юзверя ставим ему соответствующие права. Если все на NTFS, прыгаем на вкладку безопастность, и смотрим чтобы там был соответствующий доступ для "Пользователей" или нужного пользователя. Кстати с помощью разрешений ntfs можно расшарить всего одну папку дав доступ к ней всем подряд, создать кучу вложеных папок и для каждой из них удалив в "Безопасности" всех кроме System и Администраторов (возможно прийдется снять флажок "Наследовать от родительского объекта..." в "Дополнительно") добавить нужного пользователя с соответствующими правами доступа. |
------- Отправлено: 13:03, 05-12-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет ntfs тоже нет
![]() Что-то не очень работает твой метод XXXler. Права одинаковые должны быть? Т.е. если юзверь на машине В админ то и на А он тоже админом должен быть? Вообще кто нибудь когда-нибудь ТАК делал? |
Отправлено: 09:04, 06-12-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Altaranenco, так делали, и делают.
Есть еще одна фигня, надо посмотреть как пользователи входят на машину (можно в управление компьютером->Общие папки->Сеансы): если как гости, гостя отключить и поставить в политиках безопастности -> Параметры безопастности -> "Сетевой доступ:модель совместного доступа..." в "Обычная..." (последний пункт возможно прийдется проделать и на клиентах, если у них не XP HOME конечно) Повторюсь пользователи и пароли на "сервере" и локальном компе должны совпадать, и кажется пароли должны быть не пустыми (или попробуй поигратся параметром в политиках безопастности -> Параметры безопастности ->"Учетные записи:Ограничить использование пустых паролей..." на "сервере"). Всем ставить пользователей. З.Ы. По поводу паролей: если на сервере отключить гостя и поставить для каждого из пользователей пароль отличный от его локального, то сервер таки будет запрашивать пароль для каждого из них... |
Отправлено: 11:37, 06-12-2005 | #6 |
------- Отправлено: 12:51, 06-12-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если имена совпадать не будут. Т.е. чтобы система запращивала имя?
------- Отправлено: 10:22, 12-12-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать гостя надо выключить тогда, иначе он пойдет как гость.только зачем?
------- Отправлено: 20:58, 12-12-2005 | #9 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Altaranenco
------- Отправлено: 09:49, 13-12-2005 | #10 |
| Доступ - доступ по сети | Quaker_75 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 25-10-2009 08:44 | |
| Доступ - Доступ по сети | Naiki | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 17-10-2007 11:44 | |
| доступ к сети | setup | Сетевые технологии | 3 | 24-09-2003 07:58 | |
| Доступ по сети | chem1 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 17-04-2003 17:09 | |
| ДОСТУП ПО СЕТИ | Tanya | Сетевые технологии | 3 | 04-03-2003 18:35 | |
