Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - [решено] Слетает вид представления папки
Аватара для Ser6720
ЕСД
Благодарности: 98
Всякий раз после перезагрузки вид папки устанавливается
в положение "плитка", хотя перед этим была установлена
в положение "значки".
Извините за детский вопрос, но рассчитываю на понимание.
Подскажите где сохраняются настройки папок - в частности
вид папки.
Заранее благодарю.
Отправлено: 00:50, 30-11-2005
Благодарности: 6711
ser6720
Your view settings or customizations for a folder are lost or incorrect или на русском Не запоминаются или искажаются параметры отображения или настройки внешнего вида папок
Последний раз редактировалось Vadikan, 30-09-2006 в 23:42.
Отправлено: 02:46, 30-11-2005 | #2
Аватара для Ser6720
ЕСД
Благодарности: 98
Vadikan
Спасибо за подсказку.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Отправлено: 22:27, 02-12-2005 | #3
Благодарности: 11
Надо все-таки сюда содержание этой статьи перенести, потому-что microsoft сегодня, например, не работает, а мне очень нужно узнать какие ключи и параметры реестра отвечают за настройку вида папок...
Отправлено: 10:10, 23-04-2007 | #4
Аватара для Tigr
Хищник (ушел из жизни)
Благодарности: 335
Неправда. Другие сайты открываются ?
"Большинство болезней от некачественного блока питания" (Авиценна, X-XI век н.э.) || Если я не ответил Вам в теме, то отправьте, пожалуйста, ссылку на нее с комментариями через РМ || Кто я такой, чтоб не пить ! (© М. Жванецкий)
Отправлено: 10:37, 23-04-2007 | #5
Administrator
Благодарности: 3803
Для решения проблемы создайте параметр BagMRU Size типа DWORD в обоих приведенных ниже разделах реестра и установите для этих параметров значения, соответствующие числу папок, параметры отображения которых необходимо сохранять. Например, чтобы система сохраняла настройки для 5000 локальных папок и 5000 сетевых папок, укажите для обоих параметров значение 5000.
Новый параметр необходимо создать в следующих разделах реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
Внимание! При указании значения параметра BagMRU Size следует учитывать конфигурацию системы. С увеличением значения параметра BagMRU Size увеличивается объем данных, сохраняемых в реестре. Если используются перемещаемые профили пользователей, то при завершении сеанса работы данные реестра копируются на сервер, а при входе пользователя в систему – обратно на компьютер. Таким образом, при увеличении значения параметра BagMRU Size для перемещаемых пользовательских профилей могут возникнуть проблемы с быстродействием.
Выполните следующие действия, а затем закройте редактор реестра. 1. Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Выполнить, введите в командную строку regedit и нажмите кнопку ОК.
2. Найдите и выберите раздел реестра
3. В меню Правка выберите пункт Создать, а затем Параметр DWORD.
4. Введите BagMRU Size и нажмите клавишу ВВОД.
5. В меню Правка выберите команду Изменить.
6. Введите значение 5000 и нажмите кнопку ОК.
Выполните следующие действия. 1. Найдите и выберите раздел реестра
2. В меню Правка выберите пункт Создать, а затем Параметр DWORD.
3. Введите BagMRU Size и нажмите клавишу ВВОД.
4. В меню Правка выберите команду Изменить.
5. Введите значение 5000 и нажмите кнопку ОК.
Отправлено: 11:07, 23-04-2007 | #6
Аватара для Freux
Указанный выше метод на данным момент помечен как "временное решение проблемы", а решение выглядит так:
Чтобы решить эту проблему, установите последний пакет обновления для Windows XP.
Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
322389 (http://support.microsoft.com/kb/322389/ ) Как получить последний пакет обновления для Windows XP
Насколько я понимаю, "последний пакет обновления" - это Service Pack 3, который у меня установлен, но тем не менее, проблема не решена. Попробую "временное решение", посмотрим, поможет ли.
Отправлено: 18:04, 18-12-2008 | #7
Благодарности: 6711
Цитата Freux:
Service Pack 3, который у меня установлен, но тем не менее, проблема не решена. »
SP3 проблему не решает. Просто есть лимит на кол-во папок, вид которых система запоминает.
Цитата Freux:
Попробую "временное решение", посмотрим, поможет ли. »
Пробуйте, поможет.
Отправлено: 19:23, 18-12-2008 | #8
Вид папки - таблица, по умолчанию? Pit_bul Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 7 18-03-2010 10:51
Интерфейс - [решено] Сервис>Свойства папки>Вид optimus_747 Microsoft Windows 2000/XP 3 10-12-2008 16:18
Как изменить вид папки в виндоусе Guest Microsoft Windows 2000/XP 6 20-11-2008 20:51
Интерфейс - Меняется вид папки при перезагрузке vadja Microsoft Windows 2000/XP 25 27-06-2008 16:13
2 вопроса: Служба сообщений и Вид папки. Grub Microsoft Windows 2000/XP 7 07-08-2006 13:07
