| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Тихий XnView (SCGG - XnView) |
Ветеран Сообщения: 3206 |
![]() Сборка для автоматической и интерактивной установки программы для просмотра и редактирования графических файлов XnView. В основе сборки NSIS инсталлятор собственной разработки. Сборка поддерживает следующие типы установки: а) Полная, с ассоциацией с распространенными форматами графических файлов и расширенной интеграцией в контекстное меню. б) Сокращенная, с ассоциацией только с самыми распространенными форматами графических файлов и расширенной интеграцией в контекстное меню. в) Минимальная, без ассоциаций и интеграции в контекстное меню. г) В интерактивном режиме возможна установка "По выбору пользователя" По умолчанию выбран минимальный тип установки. Тихая установка сборки возможна с ключом /S в режиме типа установки "Минимальная" или по файлу ответов. Дополнительные ключи автоустановки: Аcсоциировать с основными форматами графических файлов - /A Выполнить однопользовательскую установку - /O Включить контекстное меню с расширением оболочки - /K Добавить ярлык на рабочий стол - /T Добавить ярлык в панель Быстрого запуска - /Q Закрепить ярлык в Панели задач - /B Закрепить ярлык в меню Пуск - /P Папку XnView с ярлыками программы создать в директории "Все-программы\Графика" (применяется вместо папки по умолчанию) - /J Ключи возможно комбинировать, например: XnView.exe /S /T /A /J /K Важно! Дополнительные ключи работают только в том случае, если отсутствует (не создан) файл ответов XnView.ini. Если файл ответов XnView.ini имеется, то установка производится по нему. Ключ запуска генератора файла ответов /G. При деинсталляции возможно восстановить ассоциации графических файлов со встроенной в Windows программой просмотра. При деинсталляции программы возможно вместо перезагрузки компьютера перезагрузить Проводник Windows. Предусмотрена возможность однопользовательской установки. По умолчанию - многопользовательская. Если в директории с инсталлятором будет находится файл XNVIEW.reg с таким содержанием: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XnView] "LicenseName"="XXXXXXXXXX" "LicenseNumber"="XXXXXXXXX" то программа установится зарегистрированной. Конечно, регистрационные данные нужно ввести свои. Файл XNVIEW.reg можно также располагать в папке XNVIEW, созданной в одной директории с инсталлятором. ВАЖНО: Инсталлятор сборки поддерживает работу в режиме "генератора ответов", то есть, запустив инсталлятор с ключом /G Вы можете пройти сеанс виртуальной установки, отмечая опции, которые Вы хотели бы задействовать. В результате такой процедуры, в одной директории с инсталлятором будет создан файл XnView.ini, в который пропишутся опции установки. Полученный таким образом сценарий установки можно использовать, если запустить инсталлятор с ключом /S, при условии, что файл ответов будет находится в одной директории с инсталлятором и иметь одинаковое с ним название (за исключением расширения). Если файла ответов в директории не будет, то программа установится тихо в режиме типа установки "Минимальная". В архиве сборки имеются образец файла ответов для полного варианта установки (который я рекомендую использовать в большинстве случаев), а также cmd-файлы для запуска инсталлятора с ключами /S и /G. Внимание! Путь установки в файле ответов абсолютный - проследите за буквой системного диска. Если, Вы хотите, чтобы сборка ставилась в автоматическом режиме на системный диск с любым буквенным обозначением, перепишите в файле ответов строку директории установки в ручную таким образом: INSTALLDIR=%programfiles%\XnView Внимание! Запуск инсталлятора с ключом /G перезаписывает уже имеющийся файл ответов (делайте резервные копии). Ссылка для скачивания сборки: http://rusfolder.com/43277166 Текущая версия 2.32 Изменения в сборке: Предусмотрен подхват ini - файла с настройками программы. Файл с настройками должен быть предварительно переименован в settings_xnview.ini , иначе он не будет подхвачен. Переименование нужно для исключения конфликта имен с файлом ответов. Располагаться файл с настройками может в одной директории с инсталлятором или в папке XNVIEW , созданной в одной директории с инсталлятором. В секцию создания ярлыков добавлена опция "Закрепить ярлык на панели задач" (для Windows 7). По умолчанию эта опция включена только в режиме "Полный тип установки". Для подключение указанной опции в режиме тихой установки для прочих конфигураций (отличных от полного типа установки) используется параметр файла ответов TaskBar=1 |
------- Отправлено: 11:32, 27-11-2005 |
Ветеран Сообщения: 529
------- Отправлено: 13:22, 27-11-2005 | #2 |
Старожил Сообщения: 342
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать VseDoFeNi
Размер - 4 мб. Ключи к XnView_A-22.1 ключи не нужны, ибо он полностью астоматизированный, Невидимый дистрибутив))) |
------- Отправлено: 14:01, 27-11-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SyCraft
Ключи я к родному инсталлеру дал. Уже и не помню, когда перешел на него. Классный просмотровщик! |
------- Отправлено: 14:21, 27-11-2005 | #4 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установиться то он установится, а вот как его ассоциировать со всеми картинками? Ну шоб он атоматом был вьвером для картинок?
Отправлено: 17:57, 23-05-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 916
А действительно то, что он не ассоциируется с графикой? |
------- Отправлено: 18:53, 23-05-2006 | #6 |
ЕСД Сообщения: 1121
Профиль | Отправить PM | Цитировать Последняя версия 1.82.4 ( март 2006г).
------- Отправлено: 19:21, 23-05-2006 | #7 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тихая установка XnView 1.90 final rus /VERYSILENT
Ассоциации на самые популярные image файлы. Archive и Мультимедия плагины удалены. Размер: 4.66 Мб Скачать с ifolder |
Отправлено: 16:11, 03-02-2007 | #8 |
Пользователь Сообщения: 133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я тоже решил сделать подобную вещь, но не стал ничего вырезать, тестировал примерно недели три, вроде работает без глюков, вот ссылка на закачку:
http://vlad09.mylivepage.ru/file/index |
Отправлено: 01:04, 21-02-2007 | #9 |
В работе Сообщения: 851
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По принципу sergelen сделал тихий установщик для XnView 1.90.3 Ассоциации на самые популярные image файлы. Archive и Мультимедия плагины удалены.
~ 5 Мб Ссылка на закачку |
------- Отправлено: 09:58, 28-04-2007 | #10 |
| Графика - XnView | luka_d74 | Программное обеспечение Windows | 14 | 11-06-2018 15:00 | |
| Графика - [addon] XnView | andrew71 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 252 | 29-11-2016 07:07 | |
| Графика - [addon] XnView Shell Extension | Fresh96 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 4 | 28-12-2010 14:16 | |
| XNView 1.97 Beta 2 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 07-11-2009 20:30 | |
| Установка XnView на флешку | Ser6720 | Хочу все знать | 3 | 14-07-2007 04:21 | |
