| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Проверка системного диска |
Guest |
При проверке системного диска появляется ошибка и моментально выкидывает.Переустанавливал винду через setupcor всёравно ничего - тоже самое.Что делать???
Отправлено: 13:02, 29-12-2003 |
Старожил Сообщения: 459
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего это глюк оперативной памяти. Надо в биосе установить минимальные параметры для озу, проверить память из под дос (с минимумом драйверов, спец утилитой, например тест мем). Затем необходимо проверить диск спец утилитой (хдд спеед, или от IBM). Только после этого делать какие-то выводы.
Если тесты были пройдены без ошибок - можно пробовать устанавливать операционную систему |
------- Отправлено: 20:06, 29-12-2003 | #2 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Досовский скандиск - глюкавая утилита. Если в наличии мелкие повреждения партишена, она становится неработоспособна. Запрети её, или установи нортоновские утилиты и разреши NDD`у его подменить. NDD грязно выругается, убьёт все русские имена, но, того и гляди, исправит ошибки. Может быть. Не обязательно.
С мелкими ошибками можно жить, если не подпускать к ним скандиск. Если NDD не справится - выход один: удалить все разделы и переразбить заново. |
------- Отправлено: 21:05, 29-12-2003 | #3 |
| Смена системного диска | KpaH4iTo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-08-2009 13:58 | |
| Установка - [решено] Смена системного диска | CracKmaniac | Microsoft Windows 2000/XP | 25 | 24-07-2009 21:16 | |
| Разное - [решено] Переназначение системного диска | permas | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 16-03-2009 19:12 | |
| [решено] NTFS, проверка системного диска | Ramzes_ | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 23-08-2006 17:05 | |
| Смена метки системного диска | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 18-01-2004 01:57 | |
