| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » IPFW и Microsoft SQL Server |
Сообщения: 67 |
Добрый день.
У меня в сети 2 сервера Windows 2003 и шлюз FreeBSD (natd+ipfw). Назрел такой вопрос: как правильно настроить правила ipfw, чтоб из интернета с конкретного IP адреса можно было обращаться к Microsoft SQL Server который установлен на одном из Windows серверов в локальной сети? Какой порт надо открывать для SQL? TCP 1433? |
Отправлено: 12:37, 22-11-2005 |
Ветеран Сообщения: 659
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно форвардить коннекты с твоего ip на порт 1433/tcp твоего сервера
Отправлено: 17:29, 22-11-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно на TCP порт 1433?
Отправлено: 17:31, 22-11-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я создал правило
ipfw add fwd IP_SQL_сервера_в_ЛС 1433 tcp from IP_компьютера_клиента_SQL to внешний_IP_шлюза_ЛС 1433 in recv внешний_интерфейс_шлюза Но компьютер-клиент SQL сервера не может достучаться... Что я сделал неправильно? |
Отправлено: 14:23, 23-11-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipfw show показывает, что запрос обрабатывается этим правилом...
Отправлено: 14:57, 23-11-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приведи список правил ipfw, и тогда можно будет лучше найти решение.
Судите сами: порядок подключения: 1) клиент 11.11.11.11. => внешний_IP_шлюза_ЛС 1433 2) ipfw: fwd IP_SQL_сервера_в_ЛС 1433 3) сервер? 3) сервер: IP_SQL_сервера_в_ЛС 1433 11.11.11.11 А есть ли правило, котое это (3) разрешает? |
Отправлено: 15:50, 24-11-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, я для несколько подобной задачи использовал продукт plug[daemon]-2.5.3 версии .
Полностью забываешь о переадресации и т.п. Запустил plug на порт внешней сети, указал ему станцию локальной сети и порт станции и живешь - радуешься жизни. plug еще и трафик тебе посчитает для каждого подключения. Можно будет решения принимать. |
Отправлено: 15:55, 24-11-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался с этой задачей. Моя ошибка была в том, что я делал перенаправление в настройках ipfw. Надо было сделать в настройках natd.
Всем спасибо за отклики |
Отправлено: 11:04, 01-12-2005 | #8 |
| MSFT SQL Server - Где можно научиться работать на Microsoft SQL Server? | ALI | Программирование и базы данных | 5 | 30-12-2008 04:10 | |
| MSFT SQL Server - запросы в Microsoft Sql Server | harusha | Программирование и базы данных | 6 | 23-03-2008 14:49 | |
| MSFT SQL Server - Перенос Microsoft SQL Server | bloodshed | Программирование и базы данных | 2 | 19-09-2006 16:58 | |
| Delphi - Связка Delphi и Microsoft SQL Server | programmist72 | Программирование и базы данных | 6 | 09-08-2006 20:37 | |
| MSFT SQL Server - Резервная копия в Microsoft SQL Server 2000 на сетевые диски | shark21 | Программирование и базы данных | 3 | 29-05-2006 09:33 | |
