| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Дрова для GeForce FX 5200 |
Guest |
Всем привет.
Установил с нуля Windows 98SE (нужно по работе). Мамка ASUS P4P800 (Intel 865PE), проц P4 c поганым маркетинговым HyperThreading, память 1 Гиг. Установил дриверы от Intel, пытаюсь поставить дрова для видюхи ASUS с чипом NVidia GeForce FX 5200. Система после перезагрузки компьютера просто уходит в Hardware Reset. Ничего не помогает, перепробовал все версии дров, вплоть до самых последних, и родные дрова с диска ставил, и HyperThreading отключал - НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!! Как заставить систему работать??? Заранее спасибо. mailto:нарушение@правил.ru [s]Исправлено: Blast, 14:34 29-12-2003[/s] |
Отправлено: 14:02, 29-12-2003 |
old Teapot Сообщения: 1767
Добавлено: К примеру, только что из рассылки: Вопрос 7329: как заставить нормально работать win98se с 1 ГБ памяти. В режиме зашиты от сбоев грузится успешно, а при нормальном старте выдает ошибку защиты винды или не может найти kernel*.dll. В XP проблем, понятное дело, никаких. Память, процессор и мать исправны. 23 ответа. Из них 21 - в стиле: - Никак. Ставь 2000 или ХР. - 98 SE не поддерживает 1 Гб! Максимум 512 Мб. и два нормальных совета, со ссылками друг на друга: Отвечает IIK : И еще, маленький совет, если вы устанавливаете на компьютер с Windows 98 больше чем 512 Мб оперативной памяти, то не забудьте прописать в system.ini следующие строки: [vcache] MinFileCache=102400 MaxFileCache=102400 http://updates.ya1.ru/ Всем рекомендую слазить на сайт.Спасибо Petrovich'у, дал дельную ссылку. Отвечает Petrovich : Попробуй прописать в system.ini следующие строки: [vcache] MinFileCache=102400 MaxFileCache=102400 Если прокатит сообщи мне, сам хочу Гиг влепить. |
------- Отправлено: 20:11, 29-12-2003 | #2 |
Guest |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Просто в Windows 98 драйвер кэша VCACHE.VXD, видимо, не переваривает большие размеры кэша, который, по необходимости, имеет свойство разрастаться в зависимости от объема доступной памяти. Вот цитата из MSDN (правда относится к Windows 95):
----------------->8--------------------------------------8<------------------- Although the user interface is limited to 24 MB, the theoretical maximum size of the cache is actually 2GB. This cache size is using physical RAM; therefore, the cache size is limited to the amount of RAM on your computer. И ниже в этой же статье: ---------------------------------- Please note that Microsoft's testing did not include cache sizes greater than 40MB. Microsoft makes no guarantees that the cache size will operate correctly when increased above the user interface. Microsoft is not responsible for data loss or data corruption due to a cache size larger than the user interface. ----------------->8--------------------------------------8<---------------- ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! |
Отправлено: 16:20, 30-12-2003 | #3 |
| Разгон NVidia GeForce FX 5200 через Riva Tuner | Dabaduch | Видеокарты | 15 | 12-12-2009 19:05 | |
| NVIdia GeForce FX 5200 в Windows Vista | Dabaduch | Microsoft Windows Vista | 15 | 04-01-2008 17:44 | |
| Проблема с GeForce FX 5200 | Sea Devil | Видеокарты | 19 | 25-08-2005 08:19 | |
| GeForce FX 5200 Tornado Inno3D | lexus516 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 12-07-2004 10:29 | |
| GeForce FX 5200 в Slackware 9.1 | Well7 | Железо в Linux | 10 | 26-05-2004 17:54 | |
