| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » проблема с Ge Force 6600GT |
Новый участник Сообщения: 5 |
Купил Ge Force 6600GT возникла проблема- комп выдает такую хрень:
to remedy the problem, ensure that your nvidia graphics card in your system has the supplemental pover connector attached. this connection is reguired and your system may be damaget if it is not in place. please refer to your owner's manual for complete inspections instructions. also, the power supply in your computer must able to supply ample power to power all of the attached peripherals in addition to this extra connection. the nvidia system sentinel is reporting that the nvidia-powered graphics card is not receiving sufficient power. to protect your hardware from potential damage or causing a potential system lockup, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations и видюха работает не на полную мощность. Я думаю что это из-за блока питания, у меня он на 350W -китайского пр-ва. Кто что думает по этому поводу и что делать? |
Отправлено: 18:56, 19-11-2005 |
Обратный инженер Сообщения: 644
Профиль | Отправить PM | Цитировать zevs2
------- Отправлено: 20:53, 19-11-2005 | #2 |
------- Отправлено: 02:22, 20-11-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DillerInc-спасибо, как-то я это проглядел,
но проблема не пропала-сильно греется (через 10-15 минут работы темпиратура 85-87 градусов) и не выдает такой производительности как в тестах.Видеокарта GIGABYTE с пассивным охлаждением. Vtuner выдает частоту 300\1120,а должно быть 500\1120.Подскажите что делать. |
Отправлено: 12:56, 20-11-2005 | #4 |
Кстати,а чем ты меришь эту температуру? |
------- Отправлено: 17:56, 20-11-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В дравах nVidia 77.60 можно посмотреть температуру видеокарты.Я не знаю смысл работы пассивного (теплового) охлаждения может так и должно быть,но я думаю 85 градусов это уже слишком.У меня есть возможность поменять видяху,может стоит ей воспользоваться-посоветуйте какую нибудь видяху в пределе 6000руб.(можно немного дороже)-чтобы я играл и радовался жизни, т.к. Ge Force 6600GT не производит на меня впечатления!
Отправлено: 20:06, 20-11-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать какая допустимая температура для этой видяхи???
Отправлено: 23:16, 20-11-2005 | #7 |
Пользователь Сообщения: 56
------- Отправлено: 00:40, 21-11-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На overclockers.ru работала при температуре выше 100 градусов. 85гр - вполне рабочая температура для неё.
------- Отправлено: 00:40, 21-11-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет температуры моя 6600Gt при тестировании 3Д Марком "выдавала" 120-125 гр.С . Может потому она и окочурилась?
![]() Хотя в сервисе сказали, что погибла ее оперативка из-за статического электричества |
------- Отправлено: 01:20, 21-11-2005 | #10 |
| Проблема с видеокартой MSI Ge Force 9600 GT | Kensai | Видеокарты | 12 | 29-07-2010 14:01 | |
| Проблема с видеокартой (драйвером) Win Fast NVidia Ge Force 6200 | CJ F.A.N. | Видеокарты | 2 | 22-07-2008 12:14 | |
| en ge force 6600Gt 128mb ddr3 128 bit | vfabyan | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 16-04-2008 22:39 | |
| Проблема с 6600GT ! | xtramal | Видеокарты | 16 | 25-12-2007 16:52 | |
| 6600GT и 7600GS | Ser6720 | Видеокарты | 11 | 18-11-2006 15:30 | |
