| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » [решено] Dial-up соединение работает только с Internet Explorer! |
Ветеран Сообщения: 1666 |
Именно так! Ни одна другая программа с интернетом связаться не может: ни ICQ, ни Opera/Firefox, ни Reget. Соединение стоит как дефолтное. Firewall нет, виндовый отключен (Windows XP SP2). IE работает без проблем, но я не люблю его использовать, да и отвык давно. Впервые с таким сталкиваюсь - в чем же дело?
Отправлено: 22:54, 16-11-2005 |
Старожил Сообщения: 362
Профиль | Отправить PM | Цитировать что понимать под связывается..
1.при запуске вызывает окно соединения с Инетом?? или 2.Не работает при подключенном Инете? Если 1 то проверь, стоит ли галка в Сетевые подключения-->Дополнительно(миню)-->Параметры Удаленного доступа-->[Автонабор] (Запрашивать подтверждение......) |
------- Отправлено: 00:18, 17-11-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, при активном соединении выше перечисленные проги не получают из инет никакой инфы и рапортуют об отсутствии соединения.
Отправлено: 00:42, 17-11-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие ещё есть соединения? Может программы когда-то использовали их? И помнят настройки.
------- Отправлено: 09:44, 17-11-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда каким Образом организовано подключение к Инету..
Я подозреваю Прокси.. или же такие вещи творяться на Машине, напрямую подключенную к ИНЕТУ?? Если же ты имеешь доступ к ИНЕТУ через Поркси Сервер, то тогда нужно посто настроить все ПО в соттветсвии с Адресом и портом ПРОкси |
------- Отправлено: 11:46, 17-11-2005 | #5 |
| Интерфейс - В интернет выходит только Internet explorer | mux | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 31-01-2009 22:31 | |
| Прозрачность фона картинки. Работает в Opera, не работает Internet Explorer 6 | Voxell | Вебмастеру | 10 | 11-11-2008 13:49 | |
| Разное - не работает Internet Explorer | vovik1971 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 05-05-2008 19:28 | |
| [решено] Настройка "dial up" сервера для выхода в Internet через его adsl-соединение | badfilin | Сетевые технологии | 4 | 07-09-2006 00:49 | |
| [решено] Internet Explorer - сохраняет только в .txt | nicki | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 24-09-2005 01:54 | |
