| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема копирования профиля |
IB_
При копировании профилей пользователей (Свойства системы > Дополнительно > Профили пользователей) по видимому имеет место проблема доступа. При копировании профиля пользователя администратора на пользователя или с пользователя на пользователя неправильно отображаются некоторые параметры рабочего стола, в том числе расположение ярлыков, заставка рабочего стола (ее вообще нет) и т.п. Досадно то, что изменить заставку или тему после копирования невозможно - выдается сообщение о том, что визуальный стиль не может быть загружен (а в самом окне просмотра , в Свойства Экрана > Рабочий стол, отображается черное поле с небольшим пестрым участком скраю). При копирование профиля администратора на администратора все происходит корректно.
Диск C доступен для чтения всем пользователям (т.е. сами темы, заставки должны быть доступны). Буду очень благодарен за решение - намаялся сильно, а проблема то по сути несерьезная (по самой постановке вопроса), но увы надо решить задачу "клонирования пользователей" с идентичными настройками в сжатые строки. |
Отправлено: 18:43, 15-11-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IB_
Мне кажется что проще один раз создать пользователя, загрузиться в его профиль и сделать все необходимые настройки, а затем, из-под админа скопировать содержимое папки этого юзера в Default User. Только потом на папку Default User нужно дать права по новой, чтоб были как и раньше. Таким образом все пользователи которые будут заводиться после этого будут создаваться с настройками из Default Userр. временный акаунт потом конечно можно удалить. |
------- Отправлено: 18:58, 15-11-2005 | #2 |
IB_
To Blast:
Спасибо за ответ. Согласен, что изначальное конфигурирование Default User экономит усилия, и более правильно с точки зрения наращивания количества пользователей. Однако это не решает проблему если классов (типов) пользователей больше чем один. |
Отправлено: 19:35, 15-11-2005 | #3 |
Все же мне кажется что проблема возникает из-за отсутствия разрешений на определенные файлы/каталоги у того юзера в которого копировался профиль. То есть если копируется из пользователь -> пользователь, то новому юзеру нужно выставлять все разрешения идентичные тем что есть у юзера из которого копировался профиль, непосредственно на папки профиля.... туманно как-то получилось. но я надеюсь суть ты уловил (: Сложнее в случае копирования профиля администратор -> пользователь, в принципе от такой практики наверное лучше отказаться, проще будет копировать пользователь -> пользователь, опытный -> опытный и т.д. Ну и, естественно, копировать нужно всё кроме файлов Ntuser.dat, Ntuser.dat.log и Ntuser.ini |
------- Отправлено: 09:02, 16-11-2005 | #4 |
------- Отправлено: 09:14, 16-11-2005 | #5 |
IB_
To Blast:
Спасибо за ответ. К сожалению этот способ не может работать в полной мере. Все же я сделал этот очевидный ход как с нетронутым пользователем, так и с тем, что уже подвергся операции копирования с помощью управления учетными записями. Как и ожидалось, в последнем случае это не помогло (поскольку это часть того, что делает Windows) а в первом была корректно скопирована лишь часть информации). В перечисленных nt*.* файлах тоже содержится, по всей видимости что-то необходимое. Кроме того, кое-что есть и в реестре. Например есть мнение , что информация о координатах ярлыков содержится в HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > Current Version > Streams, причем необходима вся двоичная информация в параметрах ViewView2. Вероятно лучше, все таки, это делать с помощью стандартной утилиты и потом исправить конфликты доступа или политик. Буду благодарен за идеи. P.S. По поводу первого из двух постов - все практический так же и было сделано. Есть два эквивалентных пользователя (одинаковые права и политики). При копировании (любой способ) пользователи в принципе должны оставаться эквивалентными - поскольку их имена явно не фигурируют, а указаны системными переменными. Почему-то не работает с помощью стандартной утилиты - в этом и загадка... |
Отправлено: 16:19, 16-11-2005 | #6 |
К сожалению у меня больше идей нет, возможно кто-то еще подскажет. |
------- Отправлено: 18:04, 16-11-2005 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать В NTser.dat по идее содержится пользовательская копия HKEY_Classes_Root и HKEY_Current_User, и возможно HKEY_USERS\Конкретный_пользователь попробуй экспортировать 2 первые ветки в нужном пользователе в *.reg, а потом подлей их в новом (только с ключем -s и по отдельности (HCR будет ругаться))
Последний раз редактировалось XXXler, 16-11-2005 в 23:06. Отправлено: 22:33, 16-11-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хотелось бы узнать, было ли найдено решение проблемы?
Отправлено: 15:57, 23-10-2006 | #9 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вообще, это не совсем решение данной проблемы, но если это применить сразу после установки и настройки всех программ, то проблемы с повреждением профиля не так уж и страшны.
echo Создание профиля по умолчанию echo. SET dir=%AllUsersProfile% SET Profiles=%dir:~0,-10% echo Очистка папки пользователя по умолчанию... RD /s /q "%Profiles%\Default User" > nul echo Копирование текущего профиля в дефолтовый... xcopy "%USERPROFILE%\*.*" "%Profiles%\Default User" /e /c /I /H /R /K /Y > nul del /f /q "%Profiles%\Default User\*.*" > nul attrib +h "%Profiles%\Default User" > nul echo Копирование реестра... reg save HKCU "%Profiles%\Default User\ntuser.dat" > nul attrib +H +S "%Profiles%\Default User\ntuser.dat" > nul |
------- Отправлено: 22:31, 23-10-2006 | #10 |
| Проблема профиля...... | Bullet-Avalon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 06-10-2009 12:58 | |
| Ограничения на размер профиля+исключение папок из профиля | Grug | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 04-03-2009 11:09 | |
| Проблема с удалением файла после удаления профиля | NEK_o2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 10-09-2008 21:20 | |
| Интерфейс - [решено] Проблема с созданием профиля пользователя | Houp | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 13-02-2008 18:47 | |
| [решено] проблема с загрузкой профиля. | dzotto | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 16-06-2006 11:10 | |
