| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Как закрыть доступ к общим папкам дисков по сети (с$) |
Wild
Как избавится от расшаривания дисков при загрузке?
Отправлено: 14:00, 14-03-2002 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) идешь на мой сайт (ссылка ниже).
2) кликаешь в левом фрейме на сервисы, и там целый список вылазит, нужен LanmanServer. 3) далее ищешь параметры AutoShareWks и AutoShareServer 4) правишь в реестре то, что надо. |
------- Отправлено: 15:12, 14-03-2002 | #2 |
Баловень судьбы Сообщения: 366
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сними галочки на дисках во вкладке "доступ" или можешь зайти в настройки в сети и так же снять галочки "делать общими файлы и принтеры данного компьютера".
------- Отправлено: 03:51, 15-03-2002 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Evil
1) все равно выставятся потом. 2) на название форума глянь. |
------- Отправлено: 21:38, 15-03-2002 | #4 |
Пользователь Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать Два компьютора соединены в сеть. На одном стоит Win2000, на втором - win98. Настоен TCP/IP протокол. Если я под win2000 открываю доступ к папке по сети, то в сетевом окружении на этой машине я ее вижу, а на другой нет
Если шарирую весь диск, то все нормально. Как сделать, чтобы доступ был не к целому диску, а только к папке???? |
Отправлено: 17:53, 04-06-2002 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Tanya
имя у папки какое? для 9x с этим ограничения большие есть. |
------- Отправлено: 19:16, 04-06-2002 | #6 |
Misha Just Misha Сообщения: 131
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а разрешения на доступ ты нормально поставил ?
Отправлено: 19:52, 04-06-2002 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать misha
я так понял, его совсем не видно, а не то, что не пускает. |
------- Отправлено: 20:17, 04-06-2002 | #8 |
На компе, где стоит win2000 только один диск C. И win2000 не дает его сделать общим (загружена администратором). По-этому я начала пытаться сделать общей только папку. А вот CD-ROM сделать общим можно без проблем. Может проще как-то все таки сделать общим весь диск C, чем отдельную папку?? Но как это сделать??? |
Отправлено: 00:15, 05-06-2002 | #9 |
Добавлено: Цитата:
Значок $ на конце имени определяет, что ресурс в сетевом окружении будет невидимым, но к нему можно получить доступ. Во-вторых, можно сделать и \\имякомпа\C, только для начала надо запретить системе создавать такие шары с $, эля этого надо слазить в реестр (RegEdit.exe поможет) AutoShareWks:DWORD=0 AutoShareServer:DWORD=0 это все должно быть прописано в реестре по адресу [hklm\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters] там этих параметров по умолчанию нет, так что их надо будет создать. После этого надо перезапустить службу сервера или перезагрузиться. Потом система не будет создавать эти скрытые админские ресурсы, и можно будет без проблем расшарить весь диск C. |
------- Отправлено: 06:35, 05-06-2002 | #10 |
| [решено] Доступ к общим папкам в Win 2003 SBS SP2 | BZone | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-08-2009 18:13 | |
| Доступ - [решено] Проблема доступа в общим папкам по сети | ArtPaladin | Microsoft Windows 2000/XP | 29 | 01-03-2009 12:41 | |
| FAQ - нет доступа в сети <Windows, доступ к общим папкам> | Skit | Сетевые технологии | 9 | 20-02-2008 12:57 | |
| Доступ - Доступ к общим папкам | _Gans_ | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-10-2006 17:46 | |
| [решено] доступ к общим папкам в сети с разными Windows | dzekka | Сетевые технологии | 1 | 27-02-2005 11:05 | |
