| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Засыпает, и не хочет просыпаться ASUS P4P800-MX |
Пользователь Сообщения: 99 |
Конфигурация: MB: ASUS P4P800-MX. драйверы родные; корпус MIDI Tower Delux <DLC-MD302> 300W.
Win XP версия 2002, SP2. Проблема: после нажатия клавиши "спать" клавиатуры или перехода в ждущий режим, засыпает, и просыпаться не желает, разбудить после этого машину – проблема. Приходится выключать питание (снимать напряжение с БП), потом подавать питание, нажимать кнопку включения, и ловить паузу, выключать питание, и сразу же снова включать, иначе никак. Боюсь такое для жесткого диска не здорово. Хозяйка компа - женщина, нет нет, да и жмякнет злополучную кнопку ждущего режима, потом злится, считаю справедливо, но помочь не могу. Вылечить компьютер можно? |
Отправлено: 10:05, 10-11-2005 |
Старожил Сообщения: 429
Профиль | Отправить PM | Цитировать ИМХО стоит попробовать поменять БП, хотя-бы временно.
------- Отправлено: 10:17, 10-11-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное, проще всего заменить клавиатуру на стандартную, безо всяких кнопок управления энергосбережением. Или удалить злополучную кнопку с клавиатуры, или срезать её до уровня поверхности, чтобы случайно нельзя было зацепить.
------- Отправлено: 10:23, 10-11-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если такая проблема возникает при укладывании компьютера в спячку средствами операционной системы, попробуй обновить BIOS.
------- Отправлено: 10:39, 10-11-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поменять БП по жизни нереально, предмет на гарантии, продавец находится в соседнем городе, полтора часа езды на авто. Кнопки отрывать хозяйка тоже не даст.
Вот посидел, исследовал проблему. Комп оказывается засыпает и просыпается нормально, если только не отключать его от розетки. Как только отключил заснувшего, начинается все вышеописанное. И где эта сволочь запоминает, в каком состоянии его отрубили от розетки? Ставил в БИОСе какую то опцию Power On By PS/2 Device в положени Enabled -не помогло. |
Отправлено: 14:46, 10-11-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это определяется чем-то вроде "Состояние после отключения питания":
1. Last State (Предыдущее состояние) 2. Stay On (Включиться) 3. Stay Off (Оставаться выключенным) |
------- Отправлено: 15:05, 10-11-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik,
Это определяется чем-то вроде "Состояние после отключения питания": 1. Last State (Предыдущее состояние) 2. Stay On (Включиться) 3. Stay Off (Оставаться выключенным) в моем случае, так понимаю, это настройки? Где они живут? |
Отправлено: 16:12, 10-11-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Barit
Это в BIOS. Power Management. Но такого там может и не быть если BIOS старый. |
------- Отправлено: 21:47, 10-11-2005 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой вариант: Панель управления - Экран - Заставка - Питание - Дополнительно.
Установить действия для обеих кнопок в какое-либо менее опасное, например Спросить о нужном действии. И ещё вариант: провести профилактическую беседу по вомросам аккуратной работы с клавиатурой (хотя я понимаю - женщины, у меня у самого на работе 20 таких). |
------- Отправлено: 22:12, 10-11-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня похожая проблема. Только комп, вставая, не включает монитор. тот так и находится в ждущем режиме. А потом и клава рубится. В чем дело?
------- Отправлено: 03:35, 20-11-2005 | #10 |
| Мультимедиа - Звук Asus P4P800-X | Artem M | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 30-12-2009 11:02 | |
| Материнская плата ASUS P4P800 SE | Sweet_Lady | Материнские платы и память | 6 | 14-12-2009 19:06 | |
| обновление БИОС ASUS P4P800 SE | doananh | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 26-03-2009 22:49 | |
| Аудиоадаптер Asus p4p800-vm | гопНИК | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 24-03-2009 16:34 | |
| ASUS P4P800 | Piratic | Материнские платы и память | 11 | 21-01-2005 13:40 | |
