| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - [решено] Вкладка "Безопасность" в свойствах объектов (дисков, папок, общих ресурсов) |
Guest |
Привет всем.
Вчера поставил WIN XP на NTFS. Решил создать 2 пользователей- создал. Потом решил разграничить права доступа - разграничил, но пользователи могут сделать следующее: на интересующей пользователя папки или файле могут в кладке Безопасность добавить себя и поставить те права которые его интересуют. Вопрос Как убрать эти параметры настроек????? Ивообще где можно и как сделаь так чтобы пользователь мог копировать только те данные которве я ему разрешил и ничто изменять немог ни в настройка ни где????? |
Отправлено: 05:50, 19-05-2004 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast, точно, на реальном железе с этой системой проблем нет. да, в составе.
Petya V4sechkin, пробовал. не помогло |
Отправлено: 11:58, 27-11-2008 | #21 |
Ветеран Сообщения: 661
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал следующее:
1. убрал галочку "использовать простой доступ..." из свойств папки - закладка не появилась 2. в реесте в в ветках LOCAL MACHINE (CURRENT USER) software\microsoft\windows\policies\explorer\ dword NoSecirutyTab добавил с параметром 0 - закладка непоявилась 3. в групповой политике, конфиг компа\адм шаблоны\...\ убрать закладку безопасность - отключить - закладка не появилась winXP в домен не входит, ntfs пользователь пока в группе админы, но надо убрать и добавить в простые сметрные, но тогда нет возможности сохранить файл |
------- Отправлено: 11:53, 15-01-2010 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать кроме
Microsoft Fix it 50053 больше ничего не помогло! мой вопрос снят |
------- Отправлено: 13:18, 15-01-2010 | #23 |
Пользователь Сообщения: 123
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как в WinXP Home ed. увидеть вкладку безопасность в свойствах принтера. Принтер расшарен, по сети подключили его на компьютер с ОС Windows 7 и периодически при печати из под Win7 левое поле вместо 2.5 см делает отступ в районе 7 см. Открываем один и тот же документ, пробовал скачать драйвер именно для Win7, но такого нет на оф. сайте ни для Win7, ни для WinVista. Принтер hp LaserJet 1100.
Отправлено: 09:18, 21-10-2010 | #24 |
------- Отправлено: 11:03, 21-10-2010 | #25 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Duplex:
------- Отправлено: 00:00, 17-11-2013 | #26 |
Забанен Сообщения: 1003
загрузитесь в безопасном режиме и увидите
Отправлено: 00:09, 17-11-2013 | #27 |
| Доступ - Вкладка безопасность для папок | nod201 | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 11-12-2009 08:57 | |
| Доступ - [решено] Пропала вкладка "Безопасность" | merlin333 | Microsoft Windows 7 | 3 | 27-10-2009 12:27 | |
| Доступ - [решено] вкладка Безопасность в свойствах | Nindza | Microsoft Windows 7 | 6 | 23-09-2009 12:09 | |
| 7 / 2008 R2 - Вкладка "Cовместимость" в свойствах *.exe файлов | trio_2 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 17-08-2009 18:47 | |
| [решено] зачем нужна вкладка "безопасность" в папках? | Kiril_S | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 16-04-2007 18:04 | |
