| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Проблема с "панель управления" |
Guest |
При попытке войти в "Панель управления" не отображаются некоторые значки затем выскакивает такое "explorer.exe вызвал ошибку в модуле (неизвестно) по адресу 017f:ffe8f6e0". Затем на предложение Нортон утилиты оживить зависшую програму выдает следующее "explorer.exe вызвал ошибку в модуле kernel32.dll по адресу 017f:bff7a790". После чего виснет намертво. При этом если не лезть в панель управления все работает нормально( хотя иногда шалит звук и из трея пропадает иконка видеокарты).
Переустановка не помогает, антивирусы криминала не нашли, все драйвера самые свежие. Вобщем помогите люди добрые с этим зверьком справиться. PS: Винда 98, пенек 3, видюха от ASUS, звук встроенный на материнке D815EFV. |
Отправлено: 20:15, 08-10-2004 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выход прост как грабли: берёте, и перемещаете из каталога system винды в "другой каталог" (просто каталог с другим названием) все файлы с расширением cpl.
После этого контрольная панель опустеет. Теперь возвращаете .cpl файлы по одному обратно в system и после каждого проверяете, не глючит ли контрольная панель. В результате Вы определите сбойную cpl`ку. Её нужно удалить. |
------- Отправлено: 20:38, 08-10-2004 | #2 |
Guest |
Премного благодарен!!! Действительно все просто.
Отправлено: 22:52, 08-10-2004 | #3 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть и немножко другой вариант, приводящий к тому же, что и советовал IRV, только размахивать мышью дОльше.
В Проводнике у Windows в папке System нажать мышью на [Тип] в заголовках - файлы перетасуются по Типу. Найти [Компонент панели управления] и позапускать прямо здесь все подряд. Может оказаться, что нерабочих cpl больше, чем одна. А затем ту, от которой Система виснет, вычеркнуть из списка запускаемых в файле control.ini (он в папке Windows), в самом начале этого файла: [don't load] snd.cpl=no joystick.cpl=no midimap.drv=no вот эта самая срань.cpl=no Можно заодно повыключать и другие, просто ненужные на данный момент. Цитата:
------- Отправлено: 23:47, 08-10-2004 | #4 |
| Интерфейс - [решено] "Пустая" панель управления в Windows XP | Candyman | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 28-10-2009 10:03 | |
| "пустая" панель управления | Dr.SoaD | Microsoft Windows Vista | 5 | 20-06-2008 10:35 | |
| Доступ - [решено] Не открывается "Панель управления". | Strange Rituals | Microsoft Windows Vista | 8 | 28-02-2008 12:12 | |
| Когда нажимаю букву"M" или "L","U"...Проблема.. | ekodrive | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 27-01-2006 15:13 | |
