| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Сеть между двуия компьютерами |
Guest |
Подскажите как настроить сетевые параметры между двумя компьютерами.
На обоих стоит Win200 Pro. Компьютеры соеденены напрямую витой парой на Ethernet адаптеры. TCP/IP установлен. Благодарю. |
Отправлено: 11:55, 27-09-2002 |
Скромняга Сообщения: 365
В принципе там шибко много настроек не нужно: 1. Присвоить каждому компутеру АйПи. Eх: 192.168.0.1 & 192.168.0.2 2. Маска подсети должна быть: 255.255.255.0 3. Можешь установить протокол NetBEUI (мешать не будет) 4. Для того, чтобы можно было зашарить ресурсы в сети, установи службу 'File and Printer Sharing for Microsoft Networks' Уф-ф! Вроде все, хотя могу забыть что-нить... ![]() |
------- Отправлено: 12:16, 27-09-2002 | #2 |
Модер Сообщения: 1716
------- Отправлено: 14:06, 27-09-2002 | #3 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ, позвольте вопросик задать? (в сетях не смыслю) Придётся подключать второй комп к своему, а мой подключен к локальной сетке. Какие проблемы могут возникнуть в случае :
а) второй комп не будет лезть в локалку б) соответственно будет спасибо. |
Отправлено: 16:54, 17-11-2002 | #4 |
Старожил Сообщения: 238
Профиль | Отправить PM | Цитировать esaul
Вопрос на засыпку: А куда ты будешь втыкать второй шнурок? В качестве варианта - поставить вторую сетевую карту, но в этом случае получается подключение второго компа к сети. Со всеми вытекающими... |
Отправлено: 06:26, 18-11-2002 | #5 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dmitry Sher
Имхо, можно вырубить маршрутизацию и второй комп никого и ничего не увидит. |
------- Отправлено: 07:39, 18-11-2002 | #6 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Мне кажется тут одной детали не хватает, если все это дело через хаб идет, то действителньо не хватает только настроек в сетевых установках, если же напрямую, от сетевухи к сетевухе кабель, то тут необходим вариант обжима кабеля CrossOver ... иначе ничего не выйдет ...
Отправлено: 22:00, 18-11-2002 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CyMpak
Ты прав, я это не учел Так что esaul Цитата:
Отправлено: 12:20, 19-11-2002 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, кто потратил своё время!
Будем подумать, возможно через USB. Ваше мнение? |
Отправлено: 17:55, 19-11-2002 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё раз всем спасибо, всё подключил, настроил, всё работает!
Хотя впервые столкнулся с сетевыми соединениями. Вот для этого и необходим такой форум, хотя нет ФОРУМ, так правильно!!! |
Отправлено: 08:06, 15-12-2002 | #10 |
| Помогите настроить локальную сеть между двумя компьютерами!!! | Zhenia | Сетевые технологии | 14 | 16-11-2010 19:33 | |
| FAQ - Сеть между двумя компьютерами с ОС Windows 7 | stim186 | Сетевые технологии | 1 | 20-01-2010 17:19 | |
| Route/Bridge - Как создать локальную сеть между тремя компьютерами подключенными через роутер? | ukureniy | Сетевые технологии | 7 | 27-10-2007 13:16 | |
| Скорость в сети между компьютерами | Techno | Сетевые технологии | 2 | 17-05-2004 11:56 | |
| Сеть между двуия компьютерами | Guest | Сетевые технологии | 10 | 10-11-2003 15:17 | |
