| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема с двумя планками! Помогите! |
Пользователь Сообщения: 47 |
была планка самсунг 512 (333), купил еще одну на 512 (400) NCP. по отдельности работают, как ставлю вместе нифига =( в чем проблема???
------- Отправлено: 11:58, 29-10-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вот это самое
Тогда и будем посмтореть, Цитата:
------- Отправлено: 14:36, 29-10-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проц p4 2.4
mama p4p800x |
------- Отправлено: 15:30, 29-10-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думаю, что суть в том, что в биосе выставлена частота работы памяти как "By SPD" и данные берутся из модуля DDR400. Тут два выхода: попробовать поменять планки местами или зайти в биос, найти в Advanced Chipset Features пункт отвечающий за частоту памяти и указать частоту памяти в 333мгц (166).
------- Отправлено: 15:52, 29-10-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а не скажешь по точней что это за пункт?
есть вот такой вот: Configure DRAM Timing by SPD [Enabled] Постарайся не постить два раза подряд. Используй "Редактировать сообщение" |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 30-10-2005 в 08:05. Отправлено: 16:57, 29-10-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эта опция отвечает за тайминги памяти (её кстати тоже можно поробовать выставить в Disabled). Ищи что-то типа Dram-CPU Ratio, Dram speed или Dram Clock.
------- Отправлено: 08:01, 30-10-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho
Есть вот такие пункты: Memory Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate. |
------- Отправлено: 13:05, 30-10-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие значения может принимать опция DRAM Refresh Rate? Если у тебя есть раздел Frequency/Voltage Control, то может там есть установки частоты памяти.
------- Отправлено: 23:51, 30-10-2005 | #8 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать А операционка какая? Еще был случай-был перегружен блок питания,висла/перезагружалась.
IIK |
Отправлено: 05:56, 01-11-2005 | #9 |
Auto 15.0 uSec 7.8 uSec 64 uSec 64 T |
------- Отправлено: 12:34, 01-11-2005 | #10 |
| [решено] Проблема с планками ОЗУ | Tn_Pegas | Материнские платы и память | 17 | 23-07-2012 14:05 | |
| Помогите настроить локальную сеть между двумя компьютерами!!! | Zhenia | Сетевые технологии | 14 | 16-11-2010 19:33 | |
| Прочее - Помогите создать сеть между двумя компами? | dododo | Сетевое оборудование | 7 | 25-11-2008 20:00 | |
| Проблема с двумя локалками | guron | Сетевые технологии | 4 | 31-08-2007 19:29 | |
| [решено] EP-9NDA3 - проблема с разными планками оперативки | Capricornus | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 27-09-2006 15:40 | |
