| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Проблема с интеграцией драйверов для RAID. |
Новый участник Сообщения: 5 |
Доброго времени суток всем!
У меня такая проблема, пытаюсь интегрировать драйвера для RAID в дистрибутив Виндов, как описано в http://oszone.net/display.php?id=2782. В итоге при установке виндов выдается ошибочка что то вроде Internat data structure currupted. Подскажите в чем может быть проблема... |
Отправлено: 16:32, 21-10-2005 |
Ветеран Сообщения: 2923
Профиль | Сайт | Цитировать Это что-то вроде "Структура внутренних данных повреждена". Проверяй все пути и пакет драйверов.
Или попробуй вот этим способом. Проверено работает, и на мой взгляд проще для интеграции. |
Последний раз редактировалось dimadr, 21-10-2005 в 17:29. Отправлено: 17:12, 21-10-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПопробЫвал, тоже самое....
Отправлено: 12:44, 24-10-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я новичок в этом деле, может что не так делал, хотя вроде как написано в топике, может подскажете как с этим (ошибочкой) бороться?????
Отправлено: 12:55, 24-10-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 454
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорей всего версии драйверов в пакете и папке дистрибутива не совпадают.
попробуй сделать все заного но с чистым дистрибутивом. |
------- Отправлено: 13:30, 24-10-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На дистрибутив накачен SP4, может в этом проблема????
Отправлено: 13:51, 24-10-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел вот здесь http://oszone.net/display.php?id=3123 параметры строк в секции [SourceDisksFiles] файла txtsetup.sif . Как раз появился вопросик по поводу параметра (2)..Статус файла. 100=SP1, 1=Оригинальный или RTM (RTM - released to manufacturer)... а если SP4, то какое значение должно быть????
Отправлено: 15:07, 24-10-2005 | #7 |
| [решено] Проблема с интеграцией тем | di2blo | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 19 | 04-01-2008 20:47 | |
| [решено] проблема с интеграцией обновлений | rmad | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 10 | 22-08-2007 01:04 | |
| Проблемма с интеграцией драйверов | -Vadim- | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 12-03-2006 08:55 | |
| Проблема с интеграцией | Dikan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 27-10-2005 09:12 | |
