| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » установил Zalman CNPS7000-Cu но температура повысилась??! |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здраствуйте! Недавно решил сменить охлаждение для камня intel 2800 Mh (800FSB, 1024Kb, 1.400V, Socket478>) . Решил сразу брать по дороже по холодней и по тише! В магазине посоветовали Zalman CNPS7000-Cu . Его и взял! Но каково же было мое удивление когда проверил температуру после установки - она была 128 градусов (SpeedFan). Через 40 минут простоя компа она упала до 65 градусов и ВСЕ!! И так досих пор! Я пробовал менять термо пасту,пробовол наносить по разному (толстым слоем и тонким) - ничего!! После загрузки компа 128-135 градусов потом остывает до 65 и все!! Меня конечно это не устраивает ведь раньше при старом кулере температура была в пределах 48-58 градусов и стоил он не 47$! Как быть?
Отправлено: 21:35, 17-10-2005 |
Старожил Сообщения: 154
Профиль | Отправить PM | Цитировать makulatura
Похоже, прижим плохой, либо рамка бракованная, либо плохо прикрутил. Проверь еще сколько оборотов у куллера. |
------- Отправлено: 22:11, 17-10-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прижим действительно неважнецкий! Повернуть Zalman CNPS7000-Cu установленный на проце (болты завернуты до упора) в право и влево проще простого! Как быть?
Отправлено: 22:15, 17-10-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ДА еще поправка, кулер у меня не Zalman CNPS7000-Cu как я написал, а Zalman CNPS7700-Cu ошибочка вышла .Но я думаю что разницы никакой!
Отправлено: 22:25, 17-10-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так что же делать мне?
Отправлено: 23:03, 17-10-2005 | #5 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать makulatura
1) Zalman CNPS7000-Cu и Zalman CNPS7700-Cu сильно отличаются по габаритам! 2) а ты пробловал менять частоту оборотов с помошью регулятора который идет в комплекте? |
------- Отправлено: 23:16, 17-10-2005 | #6 |
1) Вернуть, деньги, если нет желания заниматься разгоном и потратить деньги, например на 512 М DDRII памяти. 2) Взять что-нибудь другое, в духе Zalman 9500 или Thermaltake Big Typhoon. 3) Разобраться с этим куллером. |
------- Отправлено: 23:16, 17-10-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не хотелось бы тащиться опять в магазин. Могули я сделатьего собственными силами и как это сделать?
Отправлено: 23:20, 17-10-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А по поводу цастоты вращения вентилятора конечно я крутил и на максимальных оборотах и на минимальных - все одно 68 градусов!
Отправлено: 23:23, 17-10-2005 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dr Mad
makulatura а вообще за этожу цену можно купить нечто вроде этого монстра на 12 тепловых трубках: ![]() Размеры 110 x 110 x 150 мм |
------- Отправлено: 23:27, 17-10-2005 | #10 |
| Вопрос по кулерам Zalman | silalex | Разгон, охлаждение и моддинг | 12 | 14-06-2009 13:31 | |
| Панель управления Zalman | SlonSpb | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 07-02-2009 11:12 | |
| ZALMAN ZM-MFC2 | Huan Carlos Ramires | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 21-09-2008 20:01 | |
| Звук - наушники-Zalman-RS6F 5.1 | ALLURE | Прочее железо | 11 | 31-07-2008 17:15 | |
| Zalman 8700 NT | sergey33 | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 25-03-2008 11:44 | |
