| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон Sempron 3000+ |
Привет, решил разогнать свой проц чтобы ускорить рендер в 3D MAX`е, а то мой небольшой мульт рендерится уже 2 - й день
.Проц Sempron 3000+, s754, кеш 128кb. Мать EPOX 8KDA. 512MB RAM. VIDEO X700. Реальная частота 1.8 гГц, разогнал до 2.0. Какой унего теперь рейтинг? Дальше гнать боюсь т.к. это мой первый опыт разгона проца... Проверить темпиратуру чипсетов на матери не могу т.к. опломбирован корпус. До какой частоты можно гнать без риска? Когда увеличиваешь частоту шины в BIOS увеличивается и частота ОЗУ. Её надо как-то понижать? Результат моего небольшого разгона - 3D MARK 2005 2414 - 2447 б. 3D MARK 2003 5266 - 5351 б. Стоит ли менять проц на Athlon 64 3000+? |
------- Отправлено: 19:51, 09-10-2005 |
Менять на Atlon 3000+ стоит и даже очень - у него кеш 512кб, в два раза больше. |
------- Отправлено: 20:21, 09-10-2005 | #2 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Max009
Athlon 64 3000+ имеет в два раза больше кеша и в два раза больше контроллеров памяти... т.е. есть возможность работать в двух канальном режиме, что влечет почти двух кратное увеличение скорости обмена с памятью. |
------- Отправлено: 13:16, 10-10-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пасибо за ответы.
Пробывал гнать дальше - в тестах прирост конечно велик, но как рендерился один кадр 5 мин. так и рендерится .Придётся копить на новый проц... Кстати на счёт проца, двухканальный контроллер имеет только s939, а s754 - нет. Если брать s939 то, придётся менять и мамку. Этот самый двухканальный контроллер сильно добавит производительности при обсчёте освещения, теней, отражений и различных эффектов с большим колличеством частиц? |
------- Отправлено: 18:48, 10-10-2005 | #4 |
если нужна большая производительность в 3D MAX то я бы советовал Интел 820 стоит он порядка 250-260$ дто двуядерный проц под который сильно оптимизирован и заточен 3D MAX. |
------- Отправлено: 18:56, 10-10-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Max009 добавит достаточно. Vlad Drakula есть два варианта Atlon 3000+:
1. сокет754, один канал, 2000мгц. 2. сокет939, два канала, 1800мгц. Как видим АМD считает, двухканальный доступ к памяти можно компенсировать частотой 200мгц по ядру, при одноканальном доступе - но это не так, прирост будет более существенный. Max009 тут больше будет играть роль размер кеш памяти, который у Atlon в 4 раза больше. |
Отправлено: 19:06, 10-10-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В фирме где брал комп мне предложили доплатить 1300р. и поменять семпрончик на
Athlon 2800+ s754. Пойдёт? |
------- Отправлено: 12:29, 11-10-2005 | #7 |
Старожил Сообщения: 154
Барыги, в нашей деревне разница 1000р. ![]() |
------- Отправлено: 21:04, 11-10-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Max009 с учётом того, что разница нового Sempron и Atlon 1000р, как говорит Dr Mad совсем не плохо - надо же им иметь выгоду от этой сделки (на то они и барыги)
------- Отправлено: 23:33, 11-10-2005 | #9 |
если поменяешь то только деньги выкинешь... |
------- Отправлено: 00:41, 12-10-2005 | #10 |
| помагите как разогнать процесор AMD Sempron(tm) Processor 3000+ | vecnfyu13 | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 29-10-2009 22:33 | |
| Помогите с разгоном AMD Sempron 3000+ | S@N4EZ | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 29-10-2009 22:28 | |
| [решено] Разгон процессора AMD Sempron 1.900 Mgz | SieJOKER | Процесcоры | 45 | 16-04-2009 21:01 | |
| Разгон процессора AMD Sempron 3400+ AM2 | Dj-XGT | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 21-09-2008 11:43 | |
