| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Тонкости настройки DHCP-сервера в W2000 Server |
Ветеран Сообщения: 651 |
На W2000 Server настроена служба DHCP-сервер. Работает хорошо, но есть одно но.
Область 192.168.10.51-192.168.10.250. Компьютеров в сети около 100. Срок аренды - 8 дней. Суть проблемы: Например IP адаптера 192.168.10.60. При замене пользователю компьютера (старый комп навсегда уходит из сети) выделяется новый IP, например 192.168.10.140. Старый IP 192.168.10.60 через нек. время освобождается в соответствии с временем истечения срока аренды. Вроде все нормально. Но при добавлении еще одного компа в сеть, его адаптер получает адрес 192.168.10.141, а не освободившийся 192.168.10.60. Постепенно у меня закончился диапазон адресов. Последним был роздан адрес 192.168.10.250. Больше адреса сервер DHCP выдавать отказывается, хотя много "дыр" в середине диапазона, т.е. неарендованных адресов. Вопрос: нельзя ли заставить DHCP-сервер выдавать эти адреса? ЗЫ Я представляю, как решить проблему централизованно: 1. Отключить все раб. станции. 2. Установить очень короткий срок аренды - неск. минут. 3. Перезапустить сервис DHCP-сервер. (на всякий случай) 4. Диапазон освободится и адреса начнут выдаваться, начиная с 192.168.10.51 последовательно при включении раб. станций Если способ не сработает, то вручную очищу или даже полностью перенастрою заного DHCP. Идея в том, чтобы сделать, чтобы такой ситуации не возникало в принципе. А как? |
Отправлено: 12:10, 13-02-2003 |
Дикий Сообщения: 543
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставить Линукс и привязать каждый ИП адресс к МАК адрессу )))
------- Отправлено: 12:17, 13-02-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bugs
Привязать каждый IP к МАК адресу я и в W2000 могу - резервирование есть для этого. Но мне не это нужно. Не надо здесь флейм разводить! - это в другом форуме. |
Отправлено: 13:05, 13-02-2003 | #3 |
lehha
Просто удали этот адрес из дшсп и все.
Отправлено: 13:09, 13-02-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалил руками кривыми все арендованные адреса в DHCP. В DNS автоматически они стерлись. Попробовал абсолютно новый комп в сеть включить - он получил первый адрес из диапазона, т.е. 192.168.10.51. Все как и должно быть.
На следующий день пользователи включили компы - их адреса подтвердились, кроме нескольких (из-за того, что первый адрес занял др. компом) и опять начались не совсем понятные вещи. В GUI на DHCP стоит предупреждающий треугольник с !. Выбираю в контекстном меню пункт "Отобразить статистику": 200 адресов всего 188 используется 12 свободно (т.е. мало) Считаю вручную арендованные адреса - их 109, а не 188! Почему тогда 188 используется? Такое ощущение, что адреса удаляются из списка арендованных, но не освобождаются. Что это может быть и как пофиксить? |
Отправлено: 16:32, 17-02-2003 | #5 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите пожалуйста как мне настроить DHCP-server в Windows 2003 Server EE, так, чтобы он назначал клиентам IP адреса и
адрес DNS-server'a автоматически??? P.S. Я создаю входящие, а клиент подключение. Можно ли поставить DHCP-server в Windows XP Professional? Если можно то как? Если нет то где его можно достать? |
Отправлено: 21:39, 04-01-2005 | #6 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipconfig /release - освобождение адреса,
/renew - запрос и присвоение нового(возможно дадут тот же) попробый на проблемных компах. |
Отправлено: 09:31, 12-01-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to Andruchban:
на рабочих станциях виндовый сервер DHCP поставить нельзя. |
Отправлено: 09:33, 12-01-2005 | #8 |
| Драйвер - Плата TT SkyStar 3 в vista - тонкости настройки | valikov | Microsoft Windows Vista | 2 | 10-12-2008 19:07 | |
| Разностные настройки DHCP Server | Delirium | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 04-08-2008 08:23 | |
| Службы - ipconfig некорректно получает настройки от dhcp-сервера | megasecure | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-07-2008 10:33 | |
| Подключение через модем к W2000 Server | qwerty2 | Сетевые технологии | 2 | 15-03-2004 01:16 | |
| Как поставить SP4 на W2000 DataCenter Server | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 27-10-2003 06:58 | |
