| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Выход в и-нет на компах с 2 картами |
Ветеран Сообщения: 935 |
Имеются 2 компа win2000Pro и winXPPro, каждый с двумя сетевыми картами:
win2000: 192.168.1.x 192.168.2.y winXP: 192.168.2.z 192.168.3.w между собой они соединены в подсеть 192.168.2.0 Комп winXP имеет выход в И-нет через шлюз 192.168.3.1 Можно ли организовать выход в И-нет для компа win2000 через комп winXP без proxy-сервера, если адреса подсети 192.168.3.0 изменять нельзя? |
Отправлено: 19:27, 05-10-2005 |
Ветеран Сообщения: 1862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Читать Справку - Общий доступ к подключению Интернета.
У той карты, что смотрит на другой комп, должен быть адрес 192.168.0.1 Если методом тыка, то сетевые подключения - свойства - разрешить общий доступ. |
------- Отправлено: 20:28, 05-10-2005 | #2 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать SergOst
1. На вин2к ставишь шлюзом по умолчанию - 192.168.2.z 2. Если кроме ресурсов сетки 192.168.1.0 д/б доступ еще к локальным ресурсам других подсетей, то добавляешь для них дополнительные маршруты на соответствующий шлюз (напимер на тот, что сейчас стоит по умолчанию) 3. На компе с винХР прописываешь маршрут в сеть 192.168.1.0 через шлюз 192.168.2.y Igor_I Цитата:
------- Отправлено: 06:08, 06-10-2005 | #3 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать Greyman
SergOst "Соединение типа мост" на XP не пробовали? (обвести/выделить два соединения 2.z и 3.w + RClick) |
------- Отправлено: 11:59, 06-10-2005 | #4 |
------- Отправлено: 20:19, 06-10-2005 | #5 |
При этом, разумеется, никакого автоматического IP-адреса на картах этого компа не установлено. После некоторых мучений удается всетаки поставить на winXP на карте, смотрящей к win2000, галку об общем доступе и фикс.адрес 192.168.0.1. На win2000 на "встречной" карте устанавливал и адреса 192.168.0.хх и просто ставил автоопределение - ничего не помогло (шлюз, естественно ставил 192.168.0.1) Интересно, что даже если галку об общем доступе в Инет снять, а на компах оставить подсеть 192.168.0.хх с фиксированными адресами, то связи между компами winXP и win2000 нет, хотя на значках в трее красные крестики не стоят. А если заменить адреса на какую-нибудь подсеть 192.168.15.хх, то сразу связь начинает работать. Видимо здесь MS намудрила и не доработала что-то с этим доступом через 192.168.0.1 (может он работает только на компах с однотипной ОС??) Цитата:
Отправлено: 10:01, 13-10-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Напишу таки, раз за весь день никто не ответил.
Опять же повторю, надо читать справку. И не торопиться, я с этим делом неделю возился. Бегал от одного компа к другому. Не факт, но по-моему для полного использования сетевых настроек нужна перезагрузка. Итак, WinXP - 1 comp, Win2000 - 2 comp. Речь идет о сетевухах, которые смотрят друг на друга. 2 comp Ставишь адрес 192.168.0.2 Маска 255.255.255.0 шлюз - 192.168.0.1 в командной строке route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1 ( а вот здесь нужны настройки твоей локальной сети) route -p add 192.168.1.0 mask x.x.x.x x.x.x.x Перезагрузка и проверка - route print 1comp Должна быть включена служба "Общий доступ к интернету (ICS)" Служба "маршрутизация и удаленный доступ" выключена (по-крайней мере - у меня так) Ставишь адрес 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0 Перезагрузка В свойствах подключения к интернету ставишь галочку - разрешить общий доступ. Можно воспользоваться мастером. Если что-то не получается - делай перезагрузку. ![]() Вроде ничего не забыл. |
------- Отправлено: 23:51, 13-10-2005 | #7 |
Настройки карт я написал в начальном вопросе: x,y,z,w - разные числа в диапазоне 2-254, маски везде 255.255.255.0 И что должно высветиться в проверке? |
Отправлено: 22:14, 14-10-2005 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну прочти справку, ну пожалуйста, прошу тебя, ну что тебе сложно?
![]() Адреса, шлюзы. сетевые интерфейсы, через которые идет путь. |
------- Отправлено: 23:48, 16-10-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я читал справку, но так она пишется эта справка, что нужного не найти, поэтому мы тут все это и обсуждаем.
И, если вы каким-то образом умудрились настроить, как пишете, то ответьте, пожалуйста, на мой вопрос как?. Попробую разобрать предложенное без справок: Первый указанный вами route add в командной строке вручную писать не надо: когда вы устанавливаете адрес шлюза в свойствах TCP/IP и нажимаете ОК, эта команда автоматом выполняется. Можете проверить через route print.(свою сеть 192.168.2.0 между компами я заменил на сеть 192.168.0.0) В предложенном вами втором route add 192.168.1.0 (это адрес второй подсети на моем win2000, не смотрящей в И-нет) маска может быть только 255.255.255.0 (такая уж у меня задана, первые четыре крестика), а шлюз должен быть из той же подсети (вторые четыре крестика), иначе команда не выполнится, т.е. 192.168.1.х - но какое это имеет отношение к выходу в и-нет?? |
Отправлено: 20:46, 25-10-2005 | #10 |
| xDSL/DialUp - нет на двух компах черех дсл модем <D-link 2500u> | reddenya | Сетевое оборудование | 15 | 18-06-2009 17:21 | |
| Прочее - Проблемы с двумя сетевыми картами | nightkiller | Сетевые технологии | 16 | 13-01-2009 13:26 | |
| Разное - Проблема с сетевыми картами | moneyart | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 12-12-2008 13:41 | |
| Подключение сервера с 2я сетевыми картами | DMN | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 24-07-2008 01:30 | |
| выход в нет по сети через Dial-up через несколько компов | Alexey | Сетевые технологии | 3 | 25-02-2003 14:18 | |
