| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Помогите выбрать мать |
REMICON
Уважаемые люди.
думаю взять мать EPX 9NPA+Ultra так как моя старенькая (3 года) -люди говорят что на атлонах при той же производительности дешевле будет ( у меня пенёк) Ч то вы думаете по поводу этой матери. Проц к ней думаю взять 64 - 3000 ( были б финансы взял бы подороже) Впрайсе смотрел - частота не указана - вы не подскажете? и что это за проц - будет что на нем крутится. Карточку PCI - какую еще не знаю - может вы посоветуете. Иеще вопрос - на 64 битных с такими карточками все проги пойдут и будут ли игрушки работать - а если карточка будет PCI экспрес с этой карточкой проблем с прогами и играми нет - все пойдет? ?(продавец сказал игрушки не все идут) Комп будет использоватся в основном под игры - фильмы |
Отправлено: 20:06, 30-09-2005 |
EPX 9NPA+Ultra достойная материнка. Частота твоего процессора будет 1800мгц, но он легко обгонить Р4 2.8ггц |
------- Отправлено: 10:35, 01-10-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Получается что при 3000 и 1800мгц- он примерно равен пентиуму 3.0мгц
или я ошибаюсь/ и еще такой вопрос - есть процы 3000+ или это тоже что и вышеназванный (извините - накладка с регистрацией - пришлось снова регистрироватся(REMICON)) |
Отправлено: 20:30, 01-10-2005 | #3 |
Старожил Сообщения: 154
Профиль | Отправить PM | Цитировать REMICON
------- Отправлено: 22:52, 01-10-2005 | #4 |
------- Отправлено: 09:18, 02-10-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и что из них лучше? Atlon64 3000+ (1800мгц, сокет 939), Atlon64 (2000мгц, сокет 754)
и еще такое дело - у меня в системнеки блок питания CUBERMARK ATX 400W&P4 20pin и отдельный 4pin а на новую мать надо 24pin и отдельный помоему 8pin - вроде есть переходники с 20 на 24pin .( я еще не смотрел у нас в магазинах(просто не знал что такое есть)) вопрос - хватит ли мощей по питанию . так же есть два сидирома - один простой - второй всеформатник пишущий ну и винт конечно (120г 7200) Видяшку из серии GF6ххх - толь ко вот PCI или экспрес ?(может вы подскажете конкретно - не шибко дорогую и не урезанную - а может радион можно ?(мне почемуто от нвидео кажется лучше - или сейчас разницы нет?) Память хотелось бы временно оставить свою DIMM1: Samsung M3 68L3223FTN-CB3 256 2700 DIMM2: Samsung DM32D64DU32V8 256 2700 Что вы скажете по этому поводу? |
Отправлено: 10:52, 02-10-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Atlon64 3000+ (1800мгц, сокет 939) - этот лучше, у него двухкнальный контроллер памяти.
------- Отправлено: 13:21, 02-10-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в этом описании на материнку написано :
3x PCI разьем с поддержкой PCI V.2.2 3 PCI EXPRESS (1x) c поддержкой PCI EXPRESS 1.0a 3 PCI EXPRESS (16) c поддержкой PCI EXPRESS 1.0а - тогда обьясните что такое EXPRESS (1x) c поддержкой PCI EXPRESS 1.0a и EXPRESS (16) c поддержкой PCI EXPRESS 1.0 я думал что PCI EXPRESS (1x) это простая шина PCI |
Отправлено: 16:48, 02-10-2005 | #8 |
Пропускная способность PCI EXPRESS (16X) = (Пропускная способность PCI EXPRESS (1X))*16 Срочно идти на http://www.3dnews.ru/, http://www.ixbt.com/, и читать статьи посвященные процессорам, матплатам и видекартам за ближайший год |
------- Отправлено: 17:14, 02-10-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать получается что -
-- AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512Kb/ 1000МГц Socket-939 -- AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512Kb/ 800МГц Socket-754 -- AMD SEMPRON-64 3000+ (SDA3000BX) 128K/ 800МГц Socket-754 --Celeron D 345 3.06 ГГц/ 256K/ 533МГц 478-PGA вроде по производительности приметно одинаковы но у сокет 939 - у него двухкнальный контроллер памяти - получается он лучше из за контроллера встроеного- но у других сокетов контроллер на мамке есть ( у двухканалок например P4P800 SE сокет 478) и если на р4 поставить -- Celeron 3.0 (3.2) ГГц/ 256K/ 533МГц 478-PG - запустить в двуканальном режиме (память в обоих случаях 3200) то по производительности он будет примерно такой же как и на AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512Kb/ 1000МГц И еще пишут что pci экспрес пока выигрыша не дает по сравнению с агп - так это или нет? |
Отправлено: 18:19, 03-10-2005 | #10 |
| Помогите подобрать мать к процессору | Vинт | Материнские платы и память | 8 | 19-11-2008 13:50 | |
| Мать не держит память, помогите... | Lewis | Материнские платы и память | 3 | 10-11-2008 23:40 | |
| Помогите выбрать мать для Р4 1,7 | Vare | Материнские платы и память | 11 | 02-07-2006 08:29 | |
| Какую мать выбрать? | wer | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 13-07-2003 10:24 | |
