| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Как настроить маршрутизацию через определённый порт? |
Новый участник Сообщения: 6 |
Как настроить маршрутизацию, чтобы пользователи ходили в нет ТОЛЬКО через определённый порт? Win 2003 sp1, AD, стоит usergate. Но при желании, отключив в свойствах эксплорера проксю, его можно обойти.
Отправлено: 15:42, 30-09-2005 |
Ветеран Сообщения: 661
Профиль | Отправить PM | Цитировать как-то странно,
> ...Но при желании, отключив в свойствах эксплорера проксю, его можно обойти как так? проблему поточнее, что возвращает команда ipconfig -all на компах? |
------- Отправлено: 07:23, 03-10-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раздача портов - задача TCP протокола. Когда клиент посылает запрос, ему выделяется свободный порт (выше 1024 - последние зарезервированы). После окончания работы, он закрывается. Это очень мудрая раскладка даёт возможность всем пользователям одновременно пользоваться услугами сети.
Если, предположить, что вам удастся выделить только один порт для всех, то запросы будут собираться в очередь, "длина" которой будет прямопропорциональна загруженности сети, и, как результат, по истечении какого-то времени, программы, предположим Inernet Explorer выдаст - "страница не найдена"... Какова ваша цель? Ваша цель предоставить участникам сети удовольствие использовать интернет? Тогда вам нужно блокировать порты сервисов, работающих в локальной сети, если таковые есть, от несанкционированого доступа из интернета. Как правило это порты ниже 1024. |
Отправлено: 12:29, 03-10-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В свойствах обозревателя, на компах пользователей настроена прокся: IP-шник и порт.
Это сделано с целью учета не USERGATе. НО! Если проксю в настройках браузера отключить, то пользователь всё рано выйдет в нет. Вот только USERGATE сего факта уже не зафиксирует. А надо бы. Так вот я хотел бы добиться того, чтобы пользователи не могли ходить в нет минуя USERGATE. Вопрос в том, как это сделать? |
Отправлено: 13:29, 03-10-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аааааа... Может вам нужно поискать форум по USERGATE, я так понимаю что это и есть Proxy-сервер? Логически это его прямая обязанность отслеживать и перенаправлять все порты...
http://usergate.ru/support/forum/ |
Отправлено: 13:55, 03-10-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё верно.
Только пользователь, при желании, может его обойти. Вот я и думаю как непозволить ему это сделать) Thanx anyway. |
Отправлено: 14:01, 03-10-2005 | #6 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать brawler
Как/куда подключен модем? И rivera правильно вам сказал: ipconfig /all с сервера и одного клиента помог бы разъяснить ситуацию. |
------- Отправлено: 16:16, 03-10-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 3
Сними птицу с общего доступа, и все будет нормально! |
Отправлено: 20:51, 05-10-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а кроме UserGate кто нить еще раздает и-нет?
------- Отправлено: 10:31, 06-10-2005 | #9 |
Старожил Сообщения: 165
Отправлено: 13:06, 06-10-2005 | #10 |
| как настроить маршрутизацию на компе? | Ingolder | Хочу все знать | 8 | 24-09-2009 19:49 | |
| Redhat/Fedora - [iptables] Пусть весь исходящий трафик на 25 порт, через определённый интерфейс | Gangabass | Общий по Linux | 0 | 15-05-2009 11:33 | |
| [решено] Как закрыть определённый порт (1434) посредством встроенных программ в Винде | DreDo | Хочу все знать | 8 | 26-12-2008 22:03 | |
| Как настроить Маршрутизацию. | nureke | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-02-2007 17:30 | |
| Как настроить маршрутизацию в следующем хитром случае? | doctorsed | Сетевые технологии | 5 | 25-08-2005 22:11 | |
