| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Пример удачного разгона 2. |
Старожил Сообщения: 429 |
Изначальная конфа - А64 3000+, Apacer 2x512, Radeon 9600xt 265mb, выдавала ~3800 баллов в 3м 3D Mark'е,
После злостного разгона проца до 2600MHz через шину, настройки таймингов, и повышения напряжения +0.3, разгона видюхи от 277-500 до 300-600, полностью стабильная система выдает в 3D Mark'е 4900 баллов. Интересно -достигнут ли предел? И стоит-ли менять галимый Apacer на более лучшую модель для последующего разгона? Ибо на моей мамке можно выставлять частоту памяти только в соотношении с процом т.е. CPU/DRAM - 2/1. А при увеличении частоты памяти все рушится. (Gigabyte K8NSC). |
------- Отправлено: 12:25, 25-09-2005 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать KILLOR666, ты достиг хорошего предела при которорм все работает !!!СТАБИЛЬНО!!!, если гнать дальше - скорость может и увеличиться но стабильность уже потеряется! Проверь дотворувшись пальцем до северного моста матери - может на него уже полезно апгрыжить систему охлаждения! Посмотри чтоб на проце термопаста была в достатке - должна быть покрыта !!!вся!!! его теплоотводимая поверхность!
------- Отправлено: 15:36, 25-09-2005 | #2 |
P.S. Или ты указал вначале частоту памяти 277мгц? Если это так, то всё путём Вот мой пример удачного разгона: nForce2 400 Ultra, два канала, шина 400мгц Duron 1600@Atlon XP 3000+ (200x11=2200мгц), кеш 256кб Radeon 9600XT (600/660) 3DMark2003 4430 попугаев - и это Duron за 35$. |
Отправлено: 16:01, 25-09-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MegalanckPRO- это все естественно!.
SanChoесли 2:1, то всего лишь получается ~266мгц Да, так в этом и проблема, что 2:1.3 уже память не тянет.., а 2:1 выдает PC2000,а это тормозит всю систему. Стоит ли менять на ту, которая сможет вытянуть ~314.? Цитата:
Нифига себе! 4430! Из Дюрона такое выжать! Мой АМД 64 меньше показывает по дефолту! 2- Radeon 9600XT (600/660) не слишком ли? Производитель HIS? Значит потенциал моего проца гораздо выше, и даже не в MHZ, а в общей производительности. |
------- Отправлено: 16:23, 25-09-2005 | #4 |
![]() Производитель моей видеокарты действительно HIS |
Последний раз редактировалось SanCho, 26-09-2005 в 07:24. Отправлено: 22:22, 25-09-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 154
Вот адресок второго места в орбе:http://service.futuremark.com/compare?2k3=4256971 |
------- Отправлено: 22:24, 25-09-2005 | #6 |
Думаю, что на данном этапе лучше менять видюху хотябы на 9800про, с 256 бит, а потом уже память. Или видюху разогнать по памяти, и поменять память? |
------- Отправлено: 10:37, 27-09-2005 | #7 |
, вот http://www.overclockers.ru/hardnews/20115.shtmlЦитата:
А вообще можно поменять, мать и память, и взять x1300LE как появится. |
------- Отправлено: 17:36, 27-09-2005 | #8 |
------- Отправлено: 17:59, 27-09-2005 | #9 |
------- Отправлено: 20:28, 27-09-2005 | #10 |
| [решено] Пример GET запроса | AnatoliyKukalev | AutoIt | 2 | 28-04-2010 22:00 | |
| php пример | bruder | Вебмастеру | 8 | 01-06-2008 01:14 | |
| Пример документа | Umka | Вебмастеру | 2 | 25-11-2005 23:03 | |
| Пример удачного разгона .. ? | Anatoly Belov | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 23-09-2005 18:59 | |
| *Решено* | Помогите скомпилить пример на С | xgg | Программирование и базы данных | 3 | 23-03-2005 21:07 | |
