| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » NTFS ->Fat32; FAT32->NTFS |
Guest |
На серваке стоит так: система на NTFS, данные на FAT32. А как переконвертировать так, чтоб стало правильно да ещё и желательно без потери данных?
Отправлено: 14:46, 18-01-2003 |
Шаман Сообщения: 901
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest 194.44.240.*
1. Обязательно сделать резервную копию всех важных данных. Это в любом случае это JБЯЗАТЕЛЬНО. далее... вариант 1 конвертировать можно командой "convert" для получения справки наберите в командной строке convert /? вариант 2 программой PartitionMagic конвертируем партицию из Fat32 в NTFS вариант 3 (я бы поступил именно так, потому как это наиболее "правильно" по моему скромному мнению) надеюсь, вы все-таки сделали резервное копирование данных... так вот, переворматируете партицию, указав в качестве типа файловой системы NTFS и записываете на эту партицию данные из резервной копии. p.s. если данные очень важные, то резервную копию можно/нужно сделать два раза, для надежности, и проверку провести... |
------- Отправлено: 14:58, 18-01-2003 | #2 |
Guest |
Спасибо.
Ну хорошо, предположим, с частью FAT->NTFS ещё понятно. Но самое-то интересное - NTFS->FAT32. ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО? Система-то стоит на NTFS. У меня такое ощющение что система при конвертировании вообще навернётся... |
Отправлено: 15:08, 18-01-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Partition Magic это умеет, если завершение работы системы перед конвертацией было корректным, иначе появится сообщение о том, что партиция была неверно размонтирована
------- Отправлено: 15:13, 18-01-2003 | #4 |
Guest |
Partition Magic какой версии? Седьмой просто отказывается работать работать , говорит что обнаружил сервер, так что,мол, парень, юзай лучше Volume Manager. И усё.
Отправлено: 15:53, 18-01-2003 | #5 |
по этому поводу где-то на форуме писал, но не могу найти где.. вообщем, cvsck такой, что если подключить жесткий диск на котором стоит W2K server в качестве Primary Slave (Secondary master или Secondary Slave) - главное, чтобы в качестве Prymary Master стоял жесткий диск на котором установлена другая операционная система - тогда систему удасться "обмануть" |
------- Отправлено: 16:25, 18-01-2003 | #6 |
Guest |
Иными словами, если я переконвертирую диск с системой, то он всё равно будет работать? Это ВАЖНО.
Отправлено: 16:56, 18-01-2003 | #7 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не уверен, что будет работать. Но даже если получится: зачем это (FAT32 на сервере!) нужно, если не секрет?
По поводу конвертации диска с данными из FAT32 в NTFS: лучше по варианту 3 от ArtemD'а, т.к. при конвертации без потери данных могут возникнуть проблемы с фрагментацией. |
Отправлено: 17:51, 18-01-2003 | #8 |
Guest |
По поводу FAT 32 на сервере. Это не просто так - это рекомендация Мелкомягких. Да и в случае если слетит - IMHO проще работать с FAT чем NTFS.
Отправлено: 18:39, 18-01-2003 | #9 |
восстанавливать будет проще, если постоянно (желательно ежедневно) будет делаться бекап на внешний носитель... так что не надо изобретать велосипед.... в сервере NTFS явно надежнее Fat32 |
------- Отправлено: 19:03, 18-01-2003 | #10 |
| Из NTFS в FAT32 | zai | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 30 | 26-05-2011 18:01 | |
| HDD - FAT32 ---> NTFS | alex_cent | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 03-03-2009 10:47 | |
| NTFS and FAT32 | Ser6720 | Хочу все знать | 3 | 12-04-2006 19:02 | |
| FAT32 -> NTFS | chem1 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 07-07-2003 01:37 | |
| NTFS to FAT32 | The Antihero | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 06-04-2002 19:16 | |
