| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Проблемы после интеграции SATA/RAID драйвера nForce4 (ошибка nvraid.sys) |
Новый участник Сообщения: 5 |
Имею след. конфигурацию: Asus A8N-SLI Delux, RAID массив SATA дисков 0 уровня, XP корпоративка_eng. При создании файла ответов (winnt.sif) и утановке с CD подсовываю дискету с драйвером RAID контроллера (версии 6.66) по F6, затем выбираю раздел на какой нужно поставить и далее происходит следующее:
на этапе когда должны начать копироваться файлы на диск, установщих начинает копировать драйвер RAID контроллера с дискеты, НО! инсталлер выдает ошибку - не могу скопировать файл nvraid.sys, ест-но этот файл присутствует на дискете и нормально читается с нее (проверено на друих компах). Не долго думая, я решил интегрировать сей драйвер в дистриб. Делаю все как написано в статье по интеграции SATA/RAID драйверов: строки из TXTSETUP.SIF [SourceDisksFiles] nvraid.sys = 1,,,,,,3_,4,1 nvatabus.sys = 1,,,,,,3_,4,1 [HardwareIdsDatabase] *NVRAIDBUS = "nvraid" *_NVRAIDBUS = "nvraid" GenNvRaidDisk = "nvraid" PCI\VEN_10DE&DEV_0055 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0054 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0053 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_003E = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0036 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0035 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00E5 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00E3 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00EE = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00D5 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0085 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_008E = "nvatabus" [SCSI.Load] nvraid = nvraid.sys,4 nvatabus = nvatabus.sys,4 [SCSI] nvraid = "NVIDIA RAID CLASS DRIVER" nvatabus = "NVIDIA nForce Storage Controller" Установка с интегрированным драйвером происходит успешно (установщик подхватывает драйвера), НО!, винда после выбора только что поставленной XP (их 2 и на разных разделах) сразу же перезагружается! Перепробовал разные варианты уже: ставил на разные разделы, пробовал FAT и NTFS ... все та же фигня. Помогите пожалуйста довести установку до ума. P.S. на всякий случай прикрепляю winnt.sif с ответами. |
Отправлено: 12:44, 24-09-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SouL_m1: используй фильтр по темам, проблема интеграции этих драйверов обсуждалась и была, если я не ошибаюсь, решена.
------- Отправлено: 14:47, 24-09-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал интегрировать пак с драйверами SATA/RAID, тот что от Vovanchik, та же фигня (после полной установки, во время загрузки идет перезагрузка компа). На форуме не нашел ответов, вопрос остается в силе ...
Отправлено: 19:19, 25-09-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 867
Профиль | Отправить PM | Цитировать SouL_m1
Отправлено: 09:48, 26-09-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 454
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй самый последний пак попробовать... там я кое чего переработал... если уж проблема так актуальна - найдешь еще часик для извращений....
------- Отправлено: 11:45, 26-09-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 4
Последний раз редактировалось ZeKich, 08-06-2006 в 05:53. Отправлено: 03:33, 08-06-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ZeKich: используй программу nLite. Можно пользоваться только функцией интеграции, если не доверяешь ей копаться в дистрибутиве.
------- Отправлено: 11:06, 08-06-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем пересобрал инсталяшку винды (все руками делал, кроме интеграции 10-ого медиа плеера), сделал так, чтобы все устанавливалось с диска, тоесть обошелся без строчки в winnt.sif, "OemPreinstall=Yes", интегрировал пак SCSI/RAID, все установилось без вставления дискет. Завтра попробую установить с вставлением дискеты без этой строки и с этой строкой. Отпишусь.
Отправлено: 14:09, 08-06-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот еще нашел строчку:
----OemSkipWelcome=0 or 1 Этот параметр надо установить в 0, если у вас OemPreinstall=No. Если же OemPreinstall=Yes, то OemSkipWelcome надо установить равным 1, иначе весь процесс работы с $OEM$ директорией не пойдет.---- А можно поподробней объяснить? У меня например и без этой строчки когда OemPreinstall=Yes все копируется. Может этой строчки не хватает, чтобы дрова с дискеты нормально глотались, при OemPreinstall=Yes. |
Отправлено: 14:40, 08-06-2006 | #9 |
------- Отправлено: 15:18, 08-06-2006 | #10 |
| драйвер Sata Raid для Epox EP-9NPA3 (nForce4) под Windows Server 2008 R2 | Destruction | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 22-12-2009 18:53 | |
| Драйвера Sata/Raid контролеров | Jordano | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 28-12-2008 22:31 | |
| Unattended установка и драйвера на SATA/RAID :( | ghostman | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 15 | 04-01-2006 17:05 | |
| Интеграция драйвера NV SATA RAID | defaine | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 06-04-2005 09:59 | |
| Вопрос по интеграции SATA\RAID драйверов в ХР | fanatf1 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 03-03-2005 07:43 | |
