| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (solved) проблема установки с HDD |
Новый участник Сообщения: 9 |
Столкнулся с проблемой при автоматической установкой XP с харда . Есть диск в ФАТ32 на нём лежит дистрибутив ХР , там-же ОЕМ директории и т.д. winnt.sif лежит в I386 . Проблема в следующем , при запруске winnt.exe с ключами автоустановки и указанием файла ответов система начинает ставиться и зависает через пару минут , т.е. не совсем зависает , сегодня оставил комп включенным на ночь , сутра включил монитор и увидел что процесс копирования файлов идёт на середине , но с очень медленной скоростью.
Такое впечатление , что нужно ему подгружать смарт драйв. На диске смотрел создаются какие-то каталоги $WIN_NT$.~BT и $WIN_NT$.~LS Дальше незнаю что и думать .... вот мой winnt.sif ;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
EulaComplete="1"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
Repartition=No
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
DriverSigningPolicy=Ignore
TargetPath=\WINDOWS
[TapiLocation]
CountryCode=374
Dialing=Pulse
[UserData]
ProductID=KKD73-*****-*****-*****-*****
FullName="User"
OrgName="organization"
ComputerName=*
[SystemFileProtection]
SFCQuota=0
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=60
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1,5
SystemLocale=00000419
UserLocale=00000419
InputLocale=0409:00000409
[GuiRunOnce]
%systemdrive%\Install\start.cmd
Отправлено: 11:27, 21-09-2005 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Zerix:
Отправлено: 11:50, 21-09-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да в батнике подправил ещё и загрузку смартдрв . Но теперь не копируются ОЕМ директории и на Т-39 нужно нажать ОК и ввести серийный номер . А так больше вообще нечего - процесс установки полностью автоматический .
Отправлено: 15:57, 21-09-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Zerix
------- Отправлено: 21:27, 21-09-2005 | #4 |
Отправлено: 16:23, 26-09-2005 | #5 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если хард новый - то через /syspart. Если машинка уже собранная - то грузись с Bart PE и запускай Winnt32 c параметрами. Скорость копирования будет на порядок быстрее досовского. Я от доса почти гот как отошел. Или заливка с диска, или суспартом со стенда, или, если дитрибутив уже присутствует на нарде - запуск установщика из-под PE.
------- Отправлено: 02:42, 04-10-2005 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1007
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft
я мотрю ты тут везде понаписал , но ещё проще (говоря твоим языком) когда вставляеш болванку - она детектит наличие раздела (если его нет - то портишн маджик запускается - если есть и чистая то установщик винды - и минут через 15-17 винда стоит (с набором более чем 20 прог) -остаются дрова - по набору , вот и спрашивается нафига ещё нужен PE или LifeXP для установки XP -тратить время и менять болванки (если конечно не грузится с флешки (а это в биос лезть - опять потеря времени , а в твоем случае где работа на сборке компьютеров это ведь надо этому народец обучить - а их квалификация на уровне болтики завернуть - они же не из горантийного отдела и не из IT) - лишние замороки короче |
------- Отправлено: 08:15, 04-10-2005 | #7 |
Идея такова , я работаю в комп. фирме и мне нужно автоматизировать процесс установки новой винды вместе с прогами и драйверами . Т.е. есть железо для компа . Я оттуда хард цепляю к своему , форматирую как надо в ФАТ32, копирую XP , дистрибутивы и т.д. Потом загружаюсь с дискеты и setup.bat - дальше у меня идёт процесс автоустановки . Ребят , я вот читал , что под Юникс делали сервак и делали загрузку нового клиентского космпа с сети через PXE протокол , т.е. сервак ему всю инфу и все файлы давал ... Интересно было-бы почитать кто-нибудь слышал такое на WIN системах ? Я с UNIX вообще не дружу , а WIN сервак надеюсь опыта хватит поставить. Вобщем если кто подобное слышал или делал просьба сообщить. |
Отправлено: 14:24, 04-10-2005 | #8 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zerix
Тебе RIS установка нужна. Сейчас почти на всех материкнах сетевухи есть. http://forum.oszone.net/showthread.php?t=45477 http://oszone.net/display.php?id=3204 |
------- Отправлено: 17:14, 04-10-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать посмотрел по ссылкам , да идёт разговор по поводу Unix сервера , т.е. при его участии RIS установка работает . А есть ли такие программы под WIN ? Т.е. WIN Сервак сделать ?
Отправлено: 18:06, 04-10-2005 | #10 |
| Установка - [решено] Проблема при установки ХР, не определается HDD | RusNeo | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 11-06-2008 11:10 | |
| (solved) Проблема с ассоциацией файлов | DmitryOlenin | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 03-07-2006 02:12 | |
| (solved) При установке с HDD система требует принять EULA | Andrew_sh | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 13-03-2006 10:56 | |
| (solved) RunOnceEx. Запускаются окна Проводника вместо установки приложений | Stile | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 14 | 11-02-2006 23:25 | |
| (solved) Проблема с АРМ (ACPI) | cai | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 04-01-2005 00:25 | |
