| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » вопрос по теории VLAN-ов |
Старожил Сообщения: 166 |
Приветствую.
Изучаю VLAN. Как я понял, они могут быть: 1) port-based 2) MAC-based 3) IP-based (если свитч L3) Не понимаю насчет тегирования. Выходит что внутри свитча кадры ВСЕГДА тегированными ходят? А как за пределами свитча: если vlan-ы организованы по первому методу, то по идее тегов и не нужно. |
Отправлено: 21:20, 13-09-2005 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать romez777
Тегирование идет если VLAN построена по спецификации 802.1q (более ранняя была 802.10 или 802.1o, ИМХО). При тегировании возможно построение VLAN не только по указанным условиям. Сейчас уже есть коммутаторы 4-го уровня и даже проводяться разработки комутаторов 5-го уровня (уровень сессий) и даже выше (возможно уже даже кто-то их предлогает, т. к. о их разработке я еще год назад слышал). При организации по п.1. VLAN может быть как с тегированием (по 802.1q), так и без нее (с явными настройками коммутации). На счет использования тегов. Если на свич пришел уже тегированный пакет, то от него необхадима только поддержка 802.1q, а сам он м/б даже не 3-го, а всего лишь 2-го уровня. В этом случае его задача - доставить тегированный пакет адресату. При этом, если сетевой интерфейс, куда требуеться передать пакет, отвечает спецефикации 802.1q, то пакет передается тегированный с тем же VLAN ID. Если же получатель не поддерживает 802.1q, то тег VLAN отбрасывается, а получателю отправляется уже простой Ethernet-пакет. Если же на свич приходит нетегтрованный пакет, то происходит его тегирование по определенным правилам. Здесь все уже зависит от уровня свича. Для 2-го это будет MAC-адрес, для 3-го - IP, а для более высоких - вплоть до URL'ов в HTTP-запросе... |
------- Отправлено: 09:36, 14-09-2005 | #2 |
| Cisco - [решено] Организация Vlan в сети. | shav-75 | Сетевое оборудование | 4 | 16-02-2009 09:59 | |
| Cisco - Не работает связь <VLAN> | PyroTechnic | Сетевое оборудование | 2 | 18-11-2008 15:12 | |
| Cisco - объединение 2х VLAN | Newbee | Сетевое оборудование | 9 | 31-10-2008 14:56 | |
| Понимание теории относительности | bilytur | Программирование и базы данных | 21 | 04-02-2004 12:00 | |
| Помогите по теории плиз | Guest | Хочу все знать | 3 | 08-12-2003 11:47 | |
