| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема с MBR |
Проблема с MBR
Spilix
Суть проблемы:
Имеется ноут. Диск разделен на три части С (примари), D и E (логичекие). Файловая система NTFS. Так же имеется внешний USB-карман в котором обычный 40 гиговый Seagate Baracuda. Этот диск также разделен на три части R (примари) S и T (логические). Тоже NTFS. Мне неоходимо сделать на на этом внешнем винте чистый не отформатированый примари раздел (то есть тот который R) и 100% чистую МБР. При загрузке с всяких загрузочных дискет и таких же СД - ноут не видит этого USB-диска вообще. По этому всякие утили, что из под ДОСа не проканали. Пытался найти софтину под винду (XP SP2), что бы сделать это из-под винды, но безуспешно. Подскажите, плиз, как порешать сей трабл, какими методами и в какой последовательности. Заранее благодарен всем. |
Отправлено: 12:42, 23-08-2005 |
Старожил Сообщения: 200
Профиль | Отправить PM | Цитировать А "Partition Magic", "Norton Partition" и им подобные не видят USB диска?
Отправлено: 13:11, 23-08-2005 | #2 |
Spilix
Меджик не умеет очистить МБР :-(
А МБР должен быть 100% clean от всяких "бывших" ОС То есть, всякие fdisk /mbr, fixboot, и т.д. не очищают а востанавливают виндовый МБР (вроде бы...).... А даже если и так, то как умудриться на "невидимом диске" (см. первый пост) сделать fdisk /mbr ? |
Отправлено: 13:32, 23-08-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вариант, если возможно, извлечь диск из USB - кармана и, подключив к IDE контроллеру, проделать необходимое.
------- Отправлено: 14:22, 23-08-2005 | #4 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Какой контроллер, если у него ноут? Spilix Есть еще вариант купить или спаять (есть схемы в инете) переходник для твоего внешнего винта под ноутбучный разъем. После этого сможешь химичить загружаясь с дискет или компакта... |
------- Отправлено: 16:15, 23-08-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я по простоте душевной считаю, что у ноутбучных винчестеров интерфейс IDE, разница только в разъёмах. И других винчестеров для USB карманов пока видеть не доводилось.
------- Отправлено: 07:32, 24-08-2005 | #6 |
------- Отправлено: 09:03, 24-08-2005 | #7 |
Пользователь Сообщения: 139
Профиль | Отправить PM | Цитировать так скинь ешо с пятого этажа, и будет тебе винт чистый :-)) (шутка конечно)
1 первое можешь поробывать как писалось выше, просто разобрать юсб карман и посмотреть какой там разьем если ноутбучный, то снимай вин со своего бука и подключаай его и тогда все ясно, если ide то вообше повезло не надо разбирать бука 2. второе не проверенное, но попробывать стоит, у меня такого винта нету, а так бы поробывал и описалбы что получилось на практие, обьясняю: найди комп, а точнее мамку где поддерживается загрука с юсб устройств а там уже эксперементируй |
Отправлено: 13:40, 31-08-2005 | #8 |
SlS
Не пробовал с помощью программки DiskPart - описание тут команда clean [all]
Обрати внимание на Цитата:
Последний раз редактировалось SlS, 04-09-2005 в 17:41. Отправлено: 19:07, 03-09-2005 | #9 |
| Загрузка - mbr на xp | oleg_6 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 24-05-2009 02:01 | |
| Загрузка - Восстановить MBR | Yewgeniy | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-11-2008 12:08 | |
| MBR XP | KamAis | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-01-2004 23:06 | |
| Проблема с MBR | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 03-12-2003 18:04 | |
| MBR в Linux | Nemetz | Общий по Linux | 7 | 15-01-2003 09:52 | |
