| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Роутер в центре одной подсети |
Новый участник Сообщения: 4 |
Имеется комп (условно роутер) с фрей пятой ветки (5.2.1), две сетевухи fxp0, fxp1. Между сетевухами мост.
Комп должен соединять два участка одной подсети и быть доступен из обоих участков как 192.168.0.1 Проблема: Пакеты, будучи обработанными на fxp0 вылетают из fxp1 без обработки и наоборот. В результате если fxp0 имеет айпишник, а fxp1 не имеет, то обратиться к компу можно только из одного участва сети (со стороны fxp0). Присвоить двум сетевухам адреса одной подсети нельзя, ибо роутинг. Решение(через заницу): компу с виндой присвоено два айпишника: 192.168.0.42; 192.168.1.42. fxp0 смотрит в сеть 192.168.0.ххх fxp1 смотрит в сеть 192.168.1.ххх (1 комп) В результате: с 42го ip можно обратиться на 192.168.0.1 Грузим Фрю на 42й ip. Два ip одной сетевухе ifconfig присвоить отказывается. Поднимаем vlan - условный роутер начинат материться (пакеты одной сети приходят из другой - цикл), коннект умирает. Убиваем vlan, лезем в инет за помощью. HELP!!! |
------- Отправлено: 21:24, 17-08-2005 |
Ветеран Сообщения: 659
Профиль | Отправить PM | Цитировать А зачем тебе один ip на разных ифейсах? Что за задача такая, может есть другие варианты решения.
Отправлено: 07:23, 18-08-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 103
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А можно подробнее как это организовано?
bridge или другие фокусы? |
------- Отправлено: 10:31, 18-08-2005 | #3 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать 4ertus2
Не понятно, зачем двум сетевым один и тотже ip-адрес нужен? |
------- Отправлено: 10:47, 19-08-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если правильно настроить маршрутизацию, то одной сетевой - один IP и будет виден из другой подсети.
Отправлено: 13:50, 19-08-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужен компьютер, доступный с обоих интерфейсов под одним и тем же ip.
Подробно о реализации: ядро: options BRIDGE /etc/sysctl.conf net.link.ether.bridge.enable=1 net.link.ether.bridge.config=fxp0,fxp1 net.link.ether.bridge.ipfw=0 /etc/rc.conf ifconfig fxp0 inet 192.168.0.1 ifconfig fxp1 inet 192.168.3.1 |
------- Отправлено: 16:06, 25-08-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переставил систему на 5.4. Все заработало.
![]() Видимо, в старом ядре пару лишних опшенсов указал. Всем спасибо. |
------- Отправлено: 16:52, 25-08-2005 | #7 |
just mar Сообщения: 3904
Отправлено: 17:13, 25-08-2005 | #8 |
| VPN/Firewall - VPN с адресами в одной подсети | Shestipaliy | Сетевое оборудование | 1 | 15-06-2009 17:43 | |
| Router - WAN и LAN в одной подсети | Cyberhawk | Сетевое оборудование | 2 | 11-09-2008 09:49 | |
| Две сетевухи из одной подсети. | Maveric_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 28-03-2007 12:16 | |
| две подсети, но контроллеры только в одной | kwinto | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-08-2006 16:56 | |
| Две подсети в одной сети | Guest | Сетевые технологии | 11 | 20-11-2003 11:55 | |
