| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Восстановление информации |
Conx
Здраствуй народ, хотел узнать возможно ли восстановление жесткого диска (в моём случае это WD600BB, NTFS) в домашних условиях...
Какие проги нужны и есть ли такие? При попытке запустить PartitionMagic 8.0 вылазит ошибка "Init failed: Error 100. Partition table is bad" |
Отправлено: 10:51, 09-02-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Easy Recovery Pro
Recover4all Professional Возможно, они помогут |
------- Отправлено: 13:36, 09-02-2005 | #2 |
SilentSpider
Для начала стоит прогнать mhdd - дабы выяснить - есть там чего спасать или это уже труп
Отправлено: 21:48, 09-02-2005 | #3 |
Пользователь Сообщения: 75
Профиль | Отправить PM | Цитировать Conx
Перед mhdd ВНИМАТЕЛЬНО! прочитай инструкцию. А то я так винт грохнул Если не сможешь найти - пиши на мыло контакты@в_профиле.ru Нарушение п. 3.16 правил. |
Последний раз редактировалось Yustus, 10-02-2005 в 11:46. Причина: п. 3.16 правил Отправлено: 11:14, 10-02-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прощу прощения за нарушение, клятвенно клянусь, что клятву не нарушать не нарушу. (Во загнул...)
------- Отправлено: 22:58, 10-02-2005 | #5 |
StuFF
Возможно ли это? Если да, то как? Помогите, плз! Очень надо!!!
Отправлено: 21:25, 18-02-2005 | #6 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать смотря после какого форматирования...
если винт полностью забивался при форматировании нулями или еще чем-нибудь в этом духе, то шансы практически нулевые (не будем рассматривать случаи восстановления на оборудования за 1000000$$$$) если же просто форматировался, т.е. создавались структуры ФС и, соответственно, инфа писалась поверх небольшого кол-ва изначальной старой инфы, то не все потеряно. Можно попытаться восстановить самому с помощью программ (EasyRecovery, R-Studio и пр.), либо обратиться к специалистам, услуги которых отнюдь не бесплатны |
------- Отправлено: 02:54, 19-02-2005 | #7 |
Ветеринар Сообщения: 1763
------- Отправлено: 22:01, 21-04-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток . Нужна помощь. Ситуация такая. Партишн Маджиком были снесены разделы (активный и дополнительный). После этого на винт ничего не писалось. Как вариант - есть Easy Recovery 6. Но можно ли восстановить инфу при помощи Disk Editor и что там надо делать (где-то читал, что это реально)? Или много геморроя?
Отправлено: 15:19, 01-07-2005 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Fire Dragon
а) надо разобраться с форматом MBR и Extended-раздела. б) затем надо угадать где было начало и конец раздела в) вписать это в Диск Эдиторе на винч в нескольких местах г) проверить правильные ли данные вписали. неправильные? к п.б и угадываем заново. Гораздо проще взять Easy Recovery и ткнуть ее восстанавливать данные на второй живой винч. Программа найдет сама начало/конец разделов и начнет потихоньку вытаскивать оттуда данные.... После процесса восстановления надо проверить целостность полученных данных. Если они будут все битыми, то программа неверно угадала таблицу размещения файлов (их ведь несколько на разделе: оригинал и копии) и надо немного поколдовать с ее настройками... В конце-концов бОльшая часть или все файлы будут спасены и можео приступить к переразбивке жесткого диска-мученика ![]() |
------- Отправлено: 04:07, 02-07-2005 | #10 |
| Flash - Восстановление информации с дискеты | Evgesha_572 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 16-12-2009 23:41 | |
| восстановление удалённой информации | PhantomLo | Хочу все знать | 16 | 14-07-2009 13:48 | |
| Flash - восстановление информации | Snake750 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 10-04-2009 23:41 | |
| Восстановление информации | Mike Lepeshko | Хочу все знать | 2 | 28-11-2003 02:35 | |
| Восстановление информации | AlexeyKAA | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 25-04-2003 09:51 | |
