| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Замена двигателя |
Замена двигателя
Старожил Сообщения: 286 |
Подскажите стоит ли это того и как это лучше сделать?
Есть WD1200 (BB) и WD400 (BB). На сороковке накрылся двигатель, а в стодвадцатке стучат головки. Вот и хочу из 2-х собрать один ... |
------- Отправлено: 17:42, 09-08-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, наверно не получится. Сильно это хлопотно. Может в них используются разные типы движков.
------- Отправлено: 22:13, 09-08-2005 | #2 |
SilentSpider
Master-ok
Ответа два - первый - краткий. Это приведет к убитию обоих пациентов Более подробный. Для начала - мы опустим вопрос о причинах неисправности. Но если даже рассматривать саму операцию. С сороковки снимается БМГ, ставится на 120-ку. В принципе головки должны быть совместимы. Но это в принципе. Для начала - не факт, что в 40-ке и 120-ке одинаковое количество головок. Соответственно для приживления придется полностью переписывать firmware. Далее сама по себе операция должна проводиться в обеспыленной комнате. Ибо пыль убьет 120-ку моментально. Я не говорю о том, что стучать головками он будет скорее всего из-за проблем с электроникой |
Отправлено: 22:26, 09-08-2005 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Master-ok
учитывая, что у WD путаница с сериями, то может оказаться так, что WD1200BB и WD400BB - очень дальние и несовместимые родственники. В общем, при пересадке деталей можно получить два хороших и бесполезных трупа. Цитата:
б) стук головок лечится обычно не их заменой, а некоторыми операциями. например, описанными тут. И только когда действительно выхода нету, то есть смысл менять БМГ... Да и то только для того, чтобы СЛИТЬ данные с винта. Процедура очень тонка и без спец. приспособлений ее дома не сделаешь... и еще я дал бы совет задавать такие вопросы на конференциях ремонтников. Ответы могут быть гораздо более содержательными и полезными, только тогда не надо боятся быть выясменным профессионалами... Просто надо задавать правильные вопросы и не обижать, а двигаться к цели... |
------- Отправлено: 03:44, 10-08-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bgg0408При замене электроники двигатель не запускается.
------- Отправлено: 12:39, 10-08-2005 | #5 |
а кто сказал, что электроника от 200BB подходит к 1200BB? |
------- Отправлено: 22:28, 10-08-2005 | #6 |
SilentSpider
Master-ok
Информация - как будто тебе за каждое несказанное слово платят 1. У какого диска что на что менял. 2. То, что движок не запускается может быть следствием тучи причин. Навскидку - собственно сгоревший движок - залипание головок - заклинивание подшипника - повреждение шлейфа - сгоревший драйвер - сгоревшая электроника на плате Хватит? 3. То, что ты заменил плату - не значит, что винт будет работать. Он может работать. В идеале у платы должна быть та же версия firmware. На практике - хотя бы тот же чипсет, та же серия и то же число головок. Последнее есть принципиально важный момент - в случае несовпадения процессор может банально не понимать, что от него хотят. И естественно, двигатель не запускать. Но даже если он запустился с чужой электроникой, это не значит, что он будет работать. Ему нужно еще совместимое firmware. |
Отправлено: 22:49, 10-08-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Упс ...
Вот тут я прогадал ... Электроника действительно не подходит, хотя на вид на 90% похожи. Но на плате нет подгоревших частей, а что бы выяснить все остальное надо (я так понимаю) вскрыть винт - это как-то боязно. SilentSpider Может ты подскажешь как можно выяснить все эти неисправности и как с ними бороться (ну хотя бы где подсмотреть) |
------- Отправлено: 09:42, 11-08-2005 | #8 |
SilentSpider
Master-ok
1. Издает ли дисковод какие-то звуки 2. Традиционные советы - mhdd и victoria |
Отправлено: 11:16, 11-08-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не, совершенно тихо
------- Отправлено: 15:15, 11-08-2005 | #10 |
| Замена батарейки в ПК | Котяра | Хочу все знать | 12 | 26-05-2009 06:56 | |
| Замена A8N-E | rigik | Материнские платы и память | 10 | 26-02-2009 17:35 | |
| Тестер двигателя автомобиля под 98 виндой | zip_ukraine | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 13-12-2008 01:30 | |
| замена HTTP_REFERER | semas | Вебмастеру | 1 | 02-10-2004 03:08 | |
