| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Установка FreeBSD к Windows |
Новый участник Сообщения: 30 |
на компе стоит Windows ХР SP2 , Server 2003... Хочу поставить третьей FREEBSD... при установке что надо нажимать: bootmng, standart, none?
Отправлено: 02:44, 08-08-2005 |
Пользователь Сообщения: 74
Профиль | Отправить PM | Цитировать читай handbook. там все написано (2.5.3 Install a Boot Manager)
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO...all-steps.html там всего то несколько строк. |
Отправлено: 11:13, 08-08-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 124
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для новичка можно и на русском для начала дать ссылку
![]() http://www.freebsd.org.ua/doc/ru_RU....stall-pre.html И на вашем месте я бы сделал резервную копию Windows |
Отправлено: 06:38, 10-08-2005 | #3 |
. или бросить . |
Отправлено: 10:50, 10-08-2005 | #4 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать День добрый!
Вот есть вопросик по установке. При выборе загрузчика три строчки: 1) FreeBSD boot manager 2) Standart (no boot manager) 3) Leave MBR untouched Я так понимаю логика такая должна быть: 1 - установить загрузчик FreeBSD с возможностью загружать несколько OS; 2 - загружать FreeBSD независимо от того что там (на винте) еще есть; 3 - не трогать MBR. Ситуация следующая. На установленную XP я ставлю FreeBSD и хочу использовать загрузчик XP. Для этого выбираю 3 и наивно полагаю, что после установки загрузится XP, и я сделаю мультизагрузку в boot.ini при помощи первого сектора раздела freebsd. Этого не происходит. Просто грузится freebsd. Не понятно тогда зачам нужна нужна третья строчка? Т.е. чтобы использовать ntloader я должен установить freebsd. Скопировать первый сектор. В консоли востановления Windows перезаписать загрузчик freebsd и только потом дописать строчку в boot.ini? |
------- Отправлено: 10:30, 03-05-2006 | #5 |
Старожил Сообщения: 277
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так как ты хочешь к сожалению у тебя не получится...Почитай Handbook...Он поможет разобратся в таких вопросах.
Отправлено: 11:27, 04-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tosha_l Отличный ответ! Спаисибо
![]() Если не сложно укажите пожалуйста точно место в Handbook которое стоит прочитать, потомучто я его вдоль и поперек прочитал несколько раз. Faq тоже. Цитата из Handbook: Цитата:
Что тогда происходит при выборе "None"? ЗЫ Цитата:
Если же вы про выбор "None"? То именно в этом и проблема, что не получается. Если бы получалось, я бы сюда не писал. Просто если мыслить логически, читать литературу и следовать указанием, то получиться должно одно, а получается другое. |
------- Последний раз редактировалось rooty, 04-05-2006 в 13:39. Отправлено: 12:19, 04-05-2006 | #7 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если 2 операционки выбирай FreeBSD boot manager.
Отправлено: 13:27, 04-05-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Evgentos Я могу без проблем установить две системы. Дело не в этом. Вы что между строк читаете? Прошу прощение если звучало грубо. Просто хочется разобраться как именно все работает, и что каждая строка обозначает. Почему при выборе "None" FreeBSD перезаписывает MBR вместо того, чтобы не трогать ее.
------- Отправлено: 13:35, 04-05-2006 | #9 |
Юниксоид Сообщения: 3001
------- Отправлено: 13:51, 04-05-2006 | #10 |
| FreeBSD - Установка FreeBSD | while | Общий по FreeBSD | 22 | 06-11-2009 09:23 | |
| FreeBSD - Установка FreeBSD 6.2 | z01 | Общий по FreeBSD | 13 | 30-08-2008 11:45 | |
| Установка FreeBSD 6.2R | semenK | Общий по FreeBSD | 8 | 30-01-2007 12:26 | |
| Установка FreeBSD 5.4 | Zajac | Общий по FreeBSD | 6 | 31-05-2006 02:46 | |
| Установка FreeBSD | shAnsei | Общий по FreeBSD | 12 | 26-05-2004 00:15 | |
