| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Треск проца.. |
Треск проца..
Новый участник Сообщения: 8 |
ПРив всем, скажите , у кого нибудь потрескивают процы при выполнении задач..?? ( у меня Pentium 3.0 )
Отправлено: 22:48, 06-08-2005 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет, Maxim 17! Что-то я не очень понимаю как потрескивает??? Он же под радиатором(по идее его вообще не должно быть слышно)??? Может все-таки потрескивает кулер когда при выполнении задач он начинает прибавлять обороты, или ты умудрился снять и радиатор у работающего Pentium 3.0 GHz чтоб послушать???
------- Отправлено: 15:06, 07-08-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, радиатор я всётаки не догодался снять, а звук всё равно слышно... особенно это проявляется, когда ползунки передвигаешь...-начинаешь передвигать-звук появился, остановил-и звук тоже исчез, т.е. это врядли кулер. Сам звук идёт с задней стороны мамки со стороны проца.
Отправлено: 15:33, 07-08-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так ты пробовал отключать кулер??? Скорее ты прав-это может быть либо процессор, либо дроссели материнки! Ну чтож я думаю это не должно отразиться на сроке службы и производительности! У меня тоже при открытии 3D приложения видеокарта GFMX440 начинает издавать негромкий свист! А громко ли у тебя трескает процессор??? И заметно ли это когда стенки корпуса закрыты???
------- Отправлено: 15:55, 07-08-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Трескает тихо, когда стенки закрыты , то треска не слышно.., так я думаю , может отнести в гарантию, пока не поздно...??
Отправлено: 22:00, 07-08-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне кажется любой проц трещит!!! У меня системник стоит внизу и когда я ставлю ноги на пол . то даже вибрирует немного пол от этого треска... Этот треск происходит именно когда кассная лампочка на системнике мелькает (индикатор загрузки)... Но это скорее не реск , а как вибрация чтоли , или жужжание....
Отправлено: 22:03, 07-08-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А это не винт трещит??
Отправлено: 22:24, 07-08-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересно, если б так трещал проц, что вибрации по полу ходили! Конечно это твойBlackmore1988 винчестер трескает, идикатор который показывает красное обозначение - показывает активность не процессора а винчестера(если ты не знал)!
------- Отправлено: 22:32, 07-08-2005 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не колнки ли это при движении мышки потрескивают? Сам не верил в такое пока у себя раз не услышал.
------- Отправлено: 18:54, 08-08-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я тут зашел к знакомым , у одно пень 2.8 у другого 3.0 у них также трещат...
Отправлено: 22:04, 08-08-2005 | #10 |
| [решено] ТРЕСК в блоке питания! | Platen | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 23-07-2009 21:12 | |
| Звук - Треск в акустике SVEN BF21 | alexvav | Прочее железо | 3 | 13-04-2009 11:22 | |
| HDD - Треск в жёстком диске | altr | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 30-12-2008 07:04 | |
| SRS Audio Sandbox - треск | poddex | Программное обеспечение Windows | 1 | 19-05-2008 01:13 | |
| Треск в новом харде | Fedyas | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 04-05-2007 14:16 | |
