| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Проблема с записью DVD на TEAC DV-W516GB |
Пользователь Сообщения: 118 |
С некоторого времени этот привод стал странно писать на DVD болванки,
а именно работать при этом с чем то еще не представляется возможным. Складываются такие ощущения что комп просто ДИКО тормозит и почти не на что не реагирует. При этом же буфер чтения показывает "0%" - вот это вообще бред какой-то (насколько я понимаю он вообще не должен писать), но при этом диск пишется где-то в полтора раза дольше и потом абсолютно читабельный. Читае DVD диски нормально, т.е. также как и раньше. Пробовал устанавливать разные версии Nero, но это не помогает. НО при этом обычные CD диски пишет также как и раньше. Подскажите пожалуйста, в чем может быть такая заморочка. |
Отправлено: 16:59, 21-07-2005 |
SilentSpider
Слетел режим DMA на приводе.
Отправлено: 22:13, 21-07-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
Блин вот это да. Вы прямо колдун какой-то. Действительно стоит только "Режим PIO" и режим DMA даже выбрать нельзя. Скажите пожалуйста что в этом случае нужно делать. Переставлять XP или есть более простое решение. Спасибо. |
Отправлено: 09:39, 22-07-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kazarkin удалить в деспетчере устройств все устройства в ветке IDE ATA/ATAPI контроллеры-первичный/вторичный IDE контроллер. При перезагрузке ХР найдёт их заново и, возможно, можно будет выставить режим DMA.
------- Отправлено: 10:14, 22-07-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удаление не помогло.
Привод стоял как Secondary Slave. Переставил на Secondary Master и все заработало. Потом опять вернул на Secondary Slave и тоже работает. Наверное глюк какой-то с ХР. Спасибо за ответы. |
Отправлено: 14:22, 22-07-2005 | #5 |
SilentSpider
kazarkin
Бывает. На всякий случай обнови драйвер чипсета и смени IDE кабель на приводе. |
Отправлено: 14:30, 22-07-2005 | #6 |
Пользователь Сообщения: 131
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня таже фигня
SilentSpider не подскажешь, где это DMA должно стоять, короче где посмотреть слетел он у меня или нет? |
Отправлено: 02:25, 05-09-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств-IDE ATA/ATAPI конроллеры - правой кнопкой на первичном и вторичном канале IDE - Свойства и смотри параметры подключения устройств.
------- Отправлено: 23:04, 05-09-2005 | #8 |
gattor
у меня teac dv-w516gb вообще отказывается dvd писать, пробовал писать на verbatim dvd+rw, вставляю диск, пишет 0б занято, 0б полный объем, через Nero тоже только cd пишутся, все остальные ф-ии работают
Отправлено: 00:25, 23-01-2006 | #9 |
Пользователь Сообщения: 50
Отправлено: 02:37, 23-01-2006 | #10 |
| Проблема с записью DVD | Triz | Оптические приводы | 3 | 19-11-2008 16:34 | |
| DVD-RW Optiarc AD5200A проблема с записью | gulpit | Оптические приводы | 3 | 26-09-2008 10:11 | |
| [решено] Проблема с записью DVD | Ser6720 | Оптические приводы | 8 | 25-07-2008 13:22 | |
| проблема с записью DVD на nero | lusi | Хочу все знать | 8 | 24-06-2007 01:43 | |
| Athlon64 X2 4600 - проблема с записью DVD | Transporter-X | Процесcоры | 32 | 27-10-2006 22:24 | |
