| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » проблемы с Win2003 после установки SP1 |
Вообщем после установки SP1 перестают работать Герои 4(Просто вылетают), ACDSee7 перестает смотреть jpg. и еще тележка проблем.
Винду переставлял раз 15, пока обнаружил после чего происходит эта фигня. Конфиг компа: Athlon 64 3000+ 1 Gb RAM 160Gb HDD SATA Подскажите в чем проблема... |
Отправлено: 04:29, 16-07-2005 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема в пакете обновлений номер 1 для серверной ОС последнего поколения, который улучшает безопасность, надежность и производительность системы, а также упрощает администриование.
возможно вот это поможет:
-Не забудьте сделать резервную копию системного раздела и состояния системы (например через ntbackup.exe и ASR набора) -Нужно переставлять adminpak.msi для SP1 - Download details: Windows Server 2003 SP1 Administration Tools Pack -есть утилита для блокировки SP1 Toolkit to Temporarily Block Delivery of Windows Server 2003 Service Pack 1 -Обновленная утилита для развертывания систем Updated System Preparation tool for Windows Server 2003 Service Pack 1 или может не стоит использовать серверную ОС в качетсве домашней (или не рабочих серверах в "Героев" играть прекратить?) ИМХО |
------- Последний раз редактировалось SkyF, 22-10-2005 в 10:21. Причина: добавление нового линка Отправлено: 16:05, 16-07-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем, нашел решение проблемы на форуме ACDSee:
Problem solved. If you have 2003 server SP1 or XP SP2 installed, go to system properties/Advanced/Performance Settings, in the Data Execution Prevention tab, choose "Turn on DEP on essential windows programs and services only" to disable DEP on other programs. Сразу исчезли все проблемы. |
Отправлено: 11:14, 03-08-2005 | #3 |
Старожил Сообщения: 205
Профиль | Отправить PM | Цитировать С депом тоже сначала намучился, но, потом догадался
------- Отправлено: 10:12, 14-08-2005 | #4 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня с одним из серверов под 2003 после установки SP1 стала такая проблема. напрочь перестала грузиться Mjzila и out post да и вобу система стала очень сильно грузится непонятно чем, может и сдругими программами токаяже проблема но пока не проверял короче фигня какаята творится. будет время я ее переустановлю без SP1, пока другого рещения не вижу
Отправлено: 13:42, 21-08-2005 | #5 |
Пользователь Сообщения: 52
Профиль | Отправить PM | Цитировать удалено
_______ примеч. модератора весьма ценное замечание... особенно в контексте полного игнорирования п. 3.1. ОП за что и даю вам предупреждение |
Последний раз редактировалось Fighter, 07-12-2005 в 17:09. Отправлено: 16:55, 07-12-2005 | #6 |
-Sman-
Прошу помощи.
После установки СП1 на Server 2003: не могу запустить оснастку "Services" (ни из меню, ни как services.msc). Вылезает окно типа "mmc.exe: приложение выполнило недопустимую операцию..". Само mmc.exe запускается. Не запускается msinfo32.exe. Не запускается аська (точнее вылетает после того как контакт лист загрузит). Вобщем - не запускаются и прочие утилитки... В безопасном режиме все запускается и все работает. Компьютер в локальной сети. Входит в домен. Деинсталлирую сервиспак - все ОК. Все работает...Но СП мне нужен для VS 2005 - она без него не хочет работать. |
Отправлено: 14:41, 12-01-2006 | #7 |
-Sman-
Мой вопрос снят. Видите ли мелкомягкие впихнули в СП1 поддержку DEP (data execution prevention), а вот проверить будут ли работать их собственные детища (services.msc, msinfo32.exe...) не удосужились...Вобщем рецепт таков: или отключить в БИОСе "железную" поддержку этого или поставить галочку для нужного приложения в performance->settings->data execution prevention
Отправлено: 16:39, 12-01-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пользуюсь отличной программой DriveCrypt Plus Pack (DCPP), шифрующей даже загрузочный раздел 2000-XP-2003. Но после установки SP1 на мою win2003 драйвер
c:\windows\system32\drivers\dvcpp2k.sys этой программы стал вылетать с ошибкой при загрузке win2003. В событиях пишет "Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы.", ID - 7026, источник - "Service Control Manager". Программа соответственно отказывается работать, а если при этом загрузочный раздел зашифрован, то ещё при загрузке win2003 имеем синий экран смерти в момент запуска этого драйвера. Разработчики DCPP, похоже обновлять свою программу не планируют. Отключение DEP (даже полное в boot.ini не помогло), дело не в DEP похоже. Может быть как-то можно сказать обновлённой до SP1 win2003, чтобы соглашалась использовать этот драйвер, ведь в просто 2003 он работал! Я поковырял реестр, там есть ветки HKLM\System\CurrentControlSet\Enum\Root...dvcpp2k (драйвер) и HKLM\System\CurrentControlSet\Services\dvcpp2k... (сервис) Может для SP1 там нужно что-то подправить или inf сделать, так как первую ветку win прямо редактировать не даёт. Где копать или где спросить/почитать посоветуйте насчёт (не)совмести драйверов в SP1? А то из-за этого на 2003 без SP1 сидеть не хочется. |
Последний раз редактировалось TTX, 19-01-2006 в 02:27. Отправлено: 00:30, 18-01-2006 | #9 |
| Система - После установки SP1 для Vista пропал звук | JuliaT | Microsoft Windows Vista | 2 | 16-02-2009 17:18 | |
| Установка - Ошибка файла timerstop.sys после установки SP1 | kent23 | Microsoft Windows Vista | 5 | 04-05-2008 15:52 | |
| Интернет - После установки SP1 пропал vpn из дом. сети | kanonir11 | Microsoft Windows Vista | 2 | 20-04-2008 07:49 | |
| Установка - Vista SP1 RC - проблемы установки | infod | Microsoft Windows Vista | 1 | 27-01-2008 06:17 | |
| WS2003 + SP1, после установки SP1 - кол-во портов для VPN соединения стало 1 | -BW- | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 07-06-2006 16:14 | |
