| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не удается запустить компьютер |
Новый участник Сообщения: 43 |
После замены материнской платы на 5DVX компьютер перестал грузиться с винчестера, после тестирования выдается I/O error. Винт нормально находится биосом, но после загрузки с дискеті он не виден. На другой машине работает нормально. Где искать причину?
Отправлено: 13:59, 14-07-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовать другой канал IDE (если имеется), поменять шлейф.
------- Отправлено: 14:21, 14-07-2005 | #2 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...также посмотрите в сторону БИОСа - автоопределение - LBA - PIO и т.п...
------- Отправлено: 14:48, 14-07-2005 | #3 |
Старожил Сообщения: 429
Профиль | Отправить PM | Цитировать После замены матери соответственно меняется и IDE контроллер, и нужно быть готовым к тому, что винда может не загрузиться.
Еще встречал случаи, когда определенные винты работали только в режиме PRIMARY MASTER, а на SLAVE не врубались. |
------- Отправлено: 14:49, 14-07-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать I-O Error? Хм... может, отсутствует активный раздел на жестком диске?
------- Отправлено: 17:16, 14-07-2005 | #5 |
Технолог Сообщения: 819
А вообще мало информации от автора вопроса. Конфигурация винта (винтов) до замены мат. платы? После замены? Емкость и марка винта? Может он вообще SATA и с PCI-контроллера подвешивается? |
Отправлено: 18:10, 14-07-2005 | #6 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать BGW
Всё правильно - так и должно быть:) Это сообщение выводится когда на мамке со старым биосом пытаются забутоваться с логического раздела, который не находится полностью в пределах видимости. Т.е.: биос этой мамки нужно обновить, без этого он видит Ваш запредельно большой винт (кажется, для зиды 5DVX - это 8 Гиг) не полностью, или, если обновление найти не удалось - воспользуйтесь BiosPatcher`ом. Как альтенативный вариант - на машине, где винт виден полностью с помощью PQMagic`а поуменьшайте первые разделы, чтобы активный полностью помещался в эти 8 Гиг - теперь винда сможет забутоваться, а дальше она сама полностью разглядит ваш винт. |
Отправлено: 21:01, 14-07-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винт Quantum 4,3 Gb. Разные варианты с заменой шлейфов и перестановкой джамперов ничего не дали. Другой винчестер на этой мамке заработал нормально, а вот этот на другой отказался. Я запустил fdisk, он показал, что все в порядке. На всякий случай я удалил все разделы и попытался создать их заново. На это комп заругался, мол, "попытка модифицировать бут-сектор". Я отключил в биосе антивирус и активный раздел таки создал. Но проблема в том, что он оказался всего 283 Мб. Пробовал разбивать с других машин - с тем же результатом, все те же 283 Мб, хотя раньше на винте были полноценные 4,3 Гб. И это при том, что биос видит полный размер. Очевидно, что проблема в самом винчестере, но в чем может быть причина? |
Отправлено: 12:27, 19-07-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как по мне - глюки связаны с некорректной конфигурацией партишена, стандартные средства здесь могут не срабатывать.
Попробуй команду fdisk в MHDD. |
Отправлено: 14:49, 19-07-2005 | #9 |
Отправлено: 16:50, 19-07-2005 | #10 |
| BSOD - Не удается запустить Windows XP | viktorian2006 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 10-11-2009 12:48 | |
| Ошибка - Не удается запустить вирус | SerBep | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 05-10-2009 22:02 | |
| VPN Не удается запустить | Joni | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 09-06-2009 11:38 | |
| Загрузка - Периодически не удается запустить ОС. | iLmagine | Microsoft Windows Vista | 17 | 14-10-2008 21:12 | |
| Ошибка - Не удается запустить regedit | ValVlaGen | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-11-2007 08:22 | |
