| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Перестал работать DHCP сервер и служба теневого копирования |
paul07
С 1 числа перестал работать DHCP сервер, попытка переустановки ничего не дала (при пуске в службах пишет ошибка 200013 обращайтесть в майкрософт) хотел решить проблему путем восстановления из теневой копии, но и она перестала работать. Как быть?
Отправлено: 09:18, 05-07-2005 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Теневая копия делается для расшаренных папок... При чем здесь она? Код ошибки правильно гляньте и на eventid.net или МС - поиск.
------- Отправлено: 10:14, 05-07-2005 | #2 |
remmikl
Похожая или та же проблема
перестал работать DHCP сервер, попытка переустановки ничего не дала (при пуске в службах пишет ошибка 65535) Как быть? на eventid.net или МС - не нашел. (дополнительно - Win 2003 Rus; перестало работать в середине дня - кто утром вошел в домен тот продолжал работать, а потом пропало динамическое распределение IP - пришлось давать вручную и так уже пару недель работает вроде нормально) |
Отправлено: 15:37, 30-07-2005 | #3 |
Старожил Сообщения: 392
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Подскажите пожалуйста как вытащить нужный файл из теневой копии например недельной давности?
Отправлено: 16:18, 05-05-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать babki
Элементарно, если они хранятся у Вас неделю. На расшаренной папке правой кнопой - теневые копии, и далее просто, как в Эксплорере. |
------- Отправлено: 10:02, 06-05-2006 | #5 |
| Службы - Не запускается служба DHCP | vlad_1976 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 38 | 18-11-2011 17:44 | |
| [решено] DHCP перестал раздавать IP адреса клиентам | alexsb78 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 09-02-2011 14:13 | |
| [решено] (VSS 8193+12289): Ошибка теневого копирования тома | ssaoil | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 14-01-2011 21:17 | |
| DNS/DHCP - [решено] dhcp и компьютеры с желтым телефоном <Dial-In сервер, DHCP, "двойная" выдача IP> | WorF | Сетевые технологии | 9 | 15-05-2008 13:53 | |
| [решено] Ошибка теневого копирования тома | cat_06 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-01-2007 14:18 | |
