| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Пакет для добавления драйверов контроллеров SATA, PATA и SCSI к дистрибутиву WinXP |
Старожил Сообщения: 454 |
методика применения:
разархивируете данный архив (ссылки умерли) в отдельную папку. прописываете путь к дистрибутиву в соответвующей папке. запускаете батник. Все. содержит в себе драйвера для более чем 340 SATA, IDE и SCSI контроллеров. версия 6.031 от 07.04.06 Цитата Vadikan:
------- Отправлено: 03:27, 26-06-2005 |
Ветеран Сообщения: 1007
Профиль | Отправить PM | Цитировать кто нубудь знает что с сайтом Bashrat the Sneaky DriverPack или куда он переехал ?
------- Отправлено: 10:14, 20-08-2005 | #41 |
Старожил Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать на месте он |
------- Отправлено: 00:40, 25-08-2005 | #42 |
Пользователь Сообщения: 125
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vovanchik
Воспользовался твоим набором для интеграции дров для nForce4 (Asus A8N-E). Вообще-то предпочитаю классический способ интеграции через TEXТMODE. Однако, не нашел для nForce4 работоспособного набора дров для дискетки. Перепробовал дрова как с диска к мамке, так и из свеженьких 665-го и 666-го наборов. Но так и не смог их подсунуть ни через F6, ни через TEXТMODE. Не смог это сделать ни при установке WinXP, ни при запуске WinPE! Твой набор помог. Выдернул из него то, что нужно для nForce4. Работает. Сенкс. Пару замечаний по итогам собственных экспериментов. Мне кажется, что в описании реализованного тобой метода нужно четче обозначить, что такой интеграцией решаются две относительно самостоятельные проблемы. Первая - установщик должен увидеть raid на текстовой стадии. Для этого установщику нужно на этой стадии получить дрова raid-контроллера (по F6 - с дискетки, из папки TEXTMODE - при "классическом" способе и, наконец из самого дистрибутива - при обсуждаемом способе). Вторая - установка дров для raid на графической стадии. У установки дров для raid на графической стадии из OemPnPDriversPath на стадии Т-39 или из CMDLINES на стадии Т-12 нет никакой специфики перед установкой, например, дров видео или звука - единственное, такую установку нельзя проигнорировать в надежде потом все поставить вручную! Проблема с текстовой стадией установки решается в описанном тобой способе "забрасыванием" в дистрибутив WinXP драйверов raid-контроллера и их "прописыванием" в файле TXTSETUP.SIF. (Кстати, этого недостаточно! Установка WinXP работает в этом случае только с CD! Для того, чтобы установка шла также с жесткого диска нужно прописать дрова контроллера в DOSNET.INF!) Вторая проблема может решаться самыми разными способами. Я использовал, как твои наборы дров, так и 665-й и 666-й наборы, ставил их на автомате через OemPnPDriversPath и скриптом из CMDLINES как с помощью decon, так и запуская на этой стадии родной инсталлятор пакета дров. Выбор конкретного решения зависит от многих моментов. Например, у меня при прописывании дров (как твоего набора, так и новых) в OemPnPDriversPath на стадии Т-39 выскакивает дурацкое сообщение о том, что диск установлен, кроме того появляется ранее незамеченный конфликт с устанавливаемыми на этой же стадии дровами для nVidia. Чтобы решить эту проблему, убрал установку дров для raid из OemPnPDriversPath и включил в CMDLINES. Кроме того, после полной установки WinXP дополнительно запускаю родной инсталлятор пакета дров (без этого начинает тормозить загрузка Windows). И последнее. У твоего способа нашлось еще одно бесценное применение! В отсутствии нормального набора дров для дискетки, не смог интегрировать raid-драйвера для nForce4 в WinPE. Обычный способ такой интеграции предусматривает: сбрасываем содержимое дискетки в папку i386\System32\Driver1,2,3... и указываем на нее в WINPEOEM.SIF (раздел [OemDriverParams] параметр OemDriverDirs=Driver1, Driver2, Driver3…). Обратил внимание на наличие в свеже созданной WinPE в папке i386\ файла со знакомым названием TXTSETUP.SIF. Сравнил с оригинальным - отличия есть, но минимальные и касаются в основном путей и параметров загрузки. Решил попробовать трюк с правкой этого файла. Забросил файлы nvatabus.sys и nvraid.sys (неупакованные) в i386\System32\Drivers. Сработало! А как же файлы поддержки, библиотеки, сервисы и все это регистрирующие inf-файлы из набора дров? Не знаю, но работает и без них! |
Отправлено: 14:38, 06-09-2005 | #43 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По поводу Nforce 3/4 и BSOD после перезагрузки после установки.
Победил таки вчера. Скачайте последний DriverPackBase и пересоберите дистрибутив. Внимание! Без этого у меня не заработало! Тот же бсод! Удалите из папки \N с MassStorage драйверами NForce все вложенные папки, должно остатся только содержащиеся файлы. Или же, если используется архив 7z - перепаковать, удалив эти же папки. Если наблюдается BSOD, проверте идентичность версий файлов в папке i386 и в дриверпаке. Должны быть одной версии. Нарывался на NF3. |
------- Отправлено: 01:27, 12-09-2005 | #44 |
Добавленный же Бартом механизм дает сбои - при отсутствии OEM файла и еще непонятно когда контроллеры не добавляются. А по такому методу - все работает как часы. |
------- Отправлено: 01:34, 12-09-2005 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вернулся....
хорошо отдохнул, загорел немнога.... тока вот на сайт с дровами не могу зайти, бредятина какая-то выскакивает... может кто подскажет как туда попасть, а то башка не варит толком все еше на побережье черноморском.... |
------- Отправлено: 09:33, 13-09-2005 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft
![]() Во-вторых, мы делаем одно и то же. При создании WPE на основе пропатченного дистрибутива WinXP, естественно, создается пропатченный TXTSETUP.SIF. В противном случае TXTSETUP.SIF для WPE приходится патчить дополнительно. И последнее, пользуюсь оригинальным WPE. Так что способ универсален. |
Отправлено: 13:18, 13-09-2005 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать только что переделал пак. пришлось пожертвовать nf4 для нормального функционирования куда более распостраненного nf3. решил этот вопрос метотом уважаемогоBoa Soft - еслиб не его старания по раскопке того откуда растут ноги у этой проблемы - так и сидели бы мы у разбитого корыта - ака синего экрана...
))) шапку обновил. кстати WinPE я этот способ уже дростаточно давно применяю... просто никто не спрашивал - вот я и не говорил... )))) |
------- Отправлено: 03:58, 14-09-2005 | #48 |
Вот фрагмент нового txtsetup.sif *NVRAIDBUS = "nvraid" *_NVRAIDBUS = "nvraid" GenNvRaidDisk = "nvraid" PCI\VEN_10DE&DEV_0055 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0054 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0053 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_003E = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0036 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0035 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00E5 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00E3 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00EE = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_00D5 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_0085 = "nvatabus" PCI\VEN_10DE&DEV_008E = "nvatabus" При изготовлении с удивлением обнаружил, что содержимое кабов не всегда соответствует его названию. Каб обозван AADPU320.SY_ - внутрях - ADPU320.SYS. Понимаю, что автор пака переименовывал файлы для того, чтобы избежать коллизий одинаковых имен файлов. Только вот, не будет ли подхватыватся не тот драйвер из-за этого. После распаковки имя будет другим и не будет соответствовать другим секциям MassStorage. При изготовлении пакета я просто переименовал распакованные файлы по именам кабов. К сожалению, таких контроллеров у меня нет и проверить работу этих драйверов я не могу. ЗЫ На досуге сделаю батничек для выготования плагина на основе пакета mass storage от Bashrat the Sneaky, его и на сате выложу. Чтобы, так сказать, не нарушать его права. Цитата:
Отправлено: 11:42, 15-09-2005 | #49 |
дык если работает - значит - значит гуд... я в принципе подозревал что работать будет, тока проверить негде было... пасиб за помошь... |
------- Отправлено: 13:18, 15-09-2005 | #50 |
| HDD - [решено] HDD Sata, Pata and Marvell | zdughi | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 22-07-2009 10:30 | |
| [решено] Драйвера для SCSI, Sata, Raid контроллеров в WinXP | Dreamer94 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 17-09-2008 11:51 | |
| Разное - PATA & SATA | Chudd! | Прочее железо | 15 | 26-08-2008 11:32 | |
| Разное - PATA vs SATA | kmc400h | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 31 | 29-07-2008 07:36 | |
| [Тестируем] Программа для автоустановки драйверов с возможностью добавления | gabasov | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 12-04-2008 21:03 | |
