| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Как правильно снести w2k? |
drGreen
Подскажите, плз!
Надо снести w2k и поставить 98. Как это (удаление) правильно сделать? Спасибо |
Отправлено: 08:00, 13-05-2003 |
Старожил Сообщения: 244
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. fdisk или PMagic или Acronis PartitionExp.
2. если пользовал fdisk, тогда format. |
------- Отправлено: 08:05, 13-05-2003 | #2 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно загрузить дос (с загрузочного диска) и снести папку winnt после этого установить Win98. Должно работать, правда только в том случае если файловая система fat32, а если ntfs то такой способ не подайдет и придется форматировать
Отправлено: 10:14, 13-05-2003 | #3 |
Бывший модер в Винде Сообщения: 682
Профиль | Отправить PM | Цитировать fdisk /mbr чтоб загрузчик Win2k снесла!
Отправлено: 12:30, 13-05-2003 | #4 |
------- Отправлено: 13:23, 13-05-2003 | #5 |
Старожил Сообщения: 178
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если подробней то: Если некакой информации сохранять не надо то грузишься с загрузочной дискеты и пишешь format c: потом жмешь enter, проделываешь эту операцию со всеми имеющимися логичискими дисками. Потом вставляешь в CD-rom диск с Win98 и пишешь setup, после чего выполняешь команды мастера. Проверить какая файловая сисьтема можно щелкнум по изображению диска правой кнопкой и выбрав свойства.
------- Отправлено: 15:37, 13-05-2003 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Советов надавать можно много. Хочешь более конкретный - опиши ситуацию подробнее.
------- Отправлено: 15:52, 13-05-2003 | #7 |
drGreen
Стояла w2k, снесли папку, поставили 98. Естессно остался загрузчик. Он и не мешает, но есть необходимость использовать винт как дискету, не стирая 98 и инфу *на нем. Я боюсь, что когда воткну этот винт на другой комп, он начнет грузить с него, а этого не надо. (или не начнёт?)
В общем, надо снести загрузчик Win2k, а 98 оставить не переставляя (я сдохну искать и ставить дрова под железо , и настраивать всё снова) Спасибо! на винте fat32 [s]Исправлено: drGreen, 9:54 30-05-2003[/s] |
Отправлено: 08:52, 30-05-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fdisk /mbr должен снести загрузчик!
Отправлено: 09:02, 30-05-2003 | #9 |
Странный тип Сообщения: 813
Профиль | Отправить PM | Цитировать По-моему, надо с дискеты сделать sys C:
------- Отправлено: 20:00, 30-05-2003 | #10 |
| Как снести XP | DAVD | Ноутбуки | 2 | 14-11-2008 09:49 | |
| Прочее - Как правильно снести Linux чтоб потом установить Windows? | AACC | Общий по Linux | 2 | 10-10-2007 10:08 | |
| Как правильно снести Internet Explorer? | APOSTOL | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 01-08-2003 21:45 | |
| Как снести ХР | Apis.NET | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 16-03-2002 00:34 | |
| Как снести драйвера...?? | Shamais | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 02-03-2002 16:49 | |
